[问题求助] 塑料热固性与热塑性的区别在那里?
P:2011-06-25 15:30:39
请问大家塑料热固性与热塑性的区别在那里?
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2011-06-25 15:57:23
热固性是不可以反复利用的,热塑性是可以反复利用的
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:38:06
两者之间的分子结构变化不同
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:43:02
热固性—生产成品之后不可回收,直接成废品
热塑性—可塑性类,通过温度可再次重复生产
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2011-06-25 19:32:57
上面兄弟说得挺对的!
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (0) 投诉
P:2011-06-25 23:33:44
比如说聚氯乙烯塑料是热塑性,交联聚乙烯就是热固性的
production speed - 生产速度 (0) 投诉
P:2011-06-27 10:14:00
谢谢!学习了。
resilient polymer - 弹性聚合物 (0) 投诉
P:2011-06-27 11:17:59
热塑性塑料还能溶解于某些溶济中,而热固性塑料是不溶不熔的(见电工材料一书)
styroflex insulation - 聚苯乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:44:42
4楼的正解。
extruded aluminium sheath - 挤制铝护套 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:17:18
热固性的是交联聚合物,一般不溶不熔,不可重复使用。如酚醛树脂,环氧树脂。
热塑性的可以反复熔融加工,如ABS,POM等通用塑料和工程塑料。
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2011-06-29 10:42:29
谢谢!大家指导!
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2011-06-29 15:15:02
热塑性的热延伸不行
raw materials - 原料 (0) 投诉
P:2011-06-30 08:03:08
热塑性材料分子链成线型,几种原材料共混加热的一定温度可以重新组合,取长补短,直到调整出你想要的性能;而热固性材料,分子链成不溶不融的网状结构,无论你怎么加热都没用的。
rod-drawing machine - 拉杆机,大拉机 (0) 投诉
P:2011-07-11 09:43:58
还有一个特点大家没说,热固性的一般都是液态的原料,加工后成型,热塑性的一般是固态的,经过塑化加工成型!
operator - 操作员;算子,操作器 (0) 投诉
P:2012-04-16 13:48:37
交联聚烯烃是热塑性材料,只有当它交联后才变成热固性。
die nib - 模尖,模端,模头 (0) 投诉
18
