首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡皮排胶和调偏心是产生的机头胶是怎么处理的?
P:2011-06-25 15:27:53
请问大家在生产橡皮电缆时,排胶和调偏心是产生的机头胶是怎么处理的?
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:03:59
掺在黑色里炼
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:29:07
报废
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:41:43
一般开始的排胶作报废处理,调偏心产生的可以直接喂料或炼一下及时用
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2011-06-25 18:00:56
应该会被人当燃料烧掉吧!
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2011-07-07 17:01:05
能练出来吗?!交联料你练成什么啊!?
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2011-07-07 21:48:16
未经硫化的可以再练得呀
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2011-07-11 14:56:46
橡套软电缆的开车时的机头胶,应该这样处理:
1.在启车对模时的胶料,要及时用掉,实在用不完的,应该单独存放,写明规格型号,方便处理。
2.停车后的机头胶一定要小心处理,这个需要工人有经验。
3.停车后螺杆里的胶料,可以根据橡皮的焦烧性能去挑选处理。
4.不同的绝缘、护套胶料一定要分开存放,避免混在一起。
机头胶一定要尽快的处理,不要存放过多。
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2011-07-11 22:15:56
可以直接喂料,都是一样的料,性质也没有太大变化
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2011-08-22 21:40:40
当他妈的填充条挤
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2011-08-23 15:49:14
根据情形分开存放,一般都能用
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2011-08-23 17:00:36
  此时还未硫化,不是热固性材料,可以再使用。建议用在内护套和填充条上,可能有杂质,不要用在外护套上,更不要用在绝缘上。
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2011-08-23 18:56:53
继续用!没有问题的
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
