[中高压力缆] 中压交联电缆做高压试验击穿后,能不能修复?又如何修复?请各位师傅指教
P:2011-06-25 09:53:59
Walt - 瓦特。功率(Power)或功(Work)之单位,每秒作1焦耳(Joule)之功。则与功率为 1 瓦特。或者当 1 安培之电流流经两点间电压为 1 伏 特时,其所作之功亦为1瓦特。 (0) 投诉
P:2011-06-25 12:32:04
不可以修补,只能分段
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
P:2011-06-25 15:12:18
不能修复
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:45:09
这东西修补之后,如果客户用的时候出事故,你负担?
field - 电场,磁场;信息段;范围,领域 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:47:24
应该没有办法把三层同时修复完好
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2011-06-25 17:59:04
最好是不要修补,分段最好啊!修补后耐高压的时候起放电量会偏大的!
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
P:2011-06-25 18:56:28
请问5楼朋友,可以用什么方法进行修复?我以前处理这种情况都是分段的
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2011-06-25 23:36:46
拨了重做就可以修复
但你舍得剥吗
老板不掉你
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-06-26 09:23:22
不能修复的
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2011-06-26 18:29:51
怎么修阿!?修后局放肯定通不过!
击穿了,就分段当库存,重做一根给客户,
做库存损失也很小的,以后再卖呗,毕竟击穿的很少.
cable design - 电缆设计 (0) 投诉
P:2011-07-07 17:03:59
看情况而定啦!能修则修啊!
heat exchange unit - 热交换装置 (0) 投诉
P:2011-07-07 19:52:17
能修复,不过修一个要好几千,修好后,局放也可以通过
PACVD - plasma-activated chemical vapor deposition等离子激活化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2011-07-08 15:04:01
是可以修复的,但修复的代价太高,不如分段
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2011-07-08 16:16:47
修复可以加做一个中间接头
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2011-07-12 20:51:49
可以修复的,就相当于做一个软接头嘛<div><div>
</div></div>
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
20
