首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡皮电缆停机硫化后气压降低的速度
P:2011-06-25 09:18:05
停机硫化我们都叫“闷管”,一般降压放气的时间控制多久时间好呢?那么开机升高气压的时间也应该不能太快吗??
polyolefine twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2011-06-25 14:23:10
开机慢慢放气,停机慢慢放气,不然橡胶变形,炸裂
hot-roll - 热轧 (0) 投诉
P:2011-06-25 15:02:35
那么时间一般控制多就好呢
styroflex - 聚苯乙烯(商名) (0) 投诉
P:2011-06-25 23:38:57
期待
cryogenic temperature insulating material - 耐低温绝缘材料 (0) 投诉
P:2011-06-26 16:51:40
连硫开机时,一般升蒸汽压力不会起泡;
结束时,必须先停牵引,蒸汽不能关掉,保温10分钟左右后,再逐步在3分钟内降到0。
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2011-06-27 14:08:32
如果各位朋友是用CPE做护套,此问题我们包解决!
mailbox - 邮箱 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:53:04
这个问题要根据你的电线电缆的大小决定,总的说是慢进汽,慢放汽。
max.wire outlet size - 最大出线尺寸 (0) 投诉
P:2011-06-28 21:21:31
根据你电缆大小和硫化时间来综合考虑,单纯的说10min+3min不科学
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:56:45
是不是大厚度大电缆升压或放气要控制的慢一些???谢谢
spare wire - 备用线,(通信电缆的)备用线芯 (0) 投诉
P:2011-08-03 18:44:15
升压和放气速度与厚度没有多大关系,主要是放气不能过快,否则内外压差过大,有可能会造成鼓包和破裂,升压建议慢慢升,个人感觉与你线速度的声速有关
IT - information theory信息论 (0) 投诉
P:2011-08-24 08:50:38
3MIN
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
P:2012-05-09 18:45:22
谢谢分享
wiring installation - 布线工程 (0) 投诉
