首页 > 产品认证
[其他认证] 阻燃电力电缆是否必须取得生产许可证
P:2011-06-24 23:22:05
阻燃电力电缆是否必须取得生产许可证
polyesterimide enamelled wire - 聚酯亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2011-06-24 23:36:54
我也急需想知道这个问题!
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-25 09:08:26
国家只颁发电力电缆生产许可证,因此耐火、阻燃、无卤低烟电力电缆主要电气性能指标必须满足GB/T12706所以生产许可证应该包括此产品。
inspector - 检查员 (0) 投诉
P:2011-06-25 10:45:25
有电力电缆的生产许可证就可以啦?  自己也得要企标吧?要符合GB/T19666-2005
guide disc - 导环 (0) 投诉
P:2011-06-25 12:26:34
我现在写换证申请书无卤低烟阻燃C级产品是否要写在申请书中型号规格里?
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (1) 投诉
P:2011-06-25 14:59:25
问问质量技术监督局的人吧
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2011-06-25 17:02:46
应该取得阻燃电缆标识证书
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2011-06-25 19:13:59
生产许可证和CCC一样,是强制认证范围,阻燃耐火和低烟无卤系列CQC中心有专门的认证机构认证,即自愿认证,申请程序一样。建议你去认证,当然申请时费用有点高,主要是耐火检测费贵,但是现在大客户都是要你相关资料的。
wire gripper - 夹线钳 (0) 投诉
P:2011-06-25 23:55:15
那生产许可证细则中有无卤低烟阻燃C类的电缆啊,那申请时是否要写上啊
EPMA - electron probe micro analyser电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2011-06-26 10:06:03
不需要,目前只有低烟无卤阻燃C类产品纳入许可证管理范围!
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (1) 投诉
P:2011-06-26 18:03:11
如果不是强制的,有备案就先不管它,检验费也不少
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
