[USB] USB2.0用缠绕屏蔽和编织屏蔽EMI能一样吗
P:2007-04-24 11:57:38
目前有些客户要求线小且柔软,USB2.0用缠绕屏蔽和编织屏蔽EMI能一样吗.
unwinder - 解绕机,退绕机 (0) 投诉
P:2007-04-24 12:58:36
不一样,通过多次摆动后缠绕就不够稳定
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
P:2007-04-24 20:42:19
谢谢了!在其他方面还有体现吗.
container - 盛铅筒;容器,盛铝筒,盛线筒 (0) 投诉
P:2007-04-27 08:45:59
如果达到相当的覆盖率,编织的成本是要高很多
但编织最大的优势是不受方向所限制,也就是多方向性,所以其实际使用及屏蔽效果会更好
而缠绕则不同
proof-testing and rewinding line - 验收试验复绕生产线 (0) 投诉
P:2007-07-21 15:16:26
这个关点我同意,那么摇摆的话是编织的还是缠绕的好呢?
urethane rubber - 氨基甲酸酯橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-29 15:46:53
跑题了﹐楼主问的是EMI能够通过吗﹐跟摇摆有什么关系﹖
executive department - 执行部门 (0) 投诉
P:2008-01-30 11:06:45
BS沒有方向無論搖都沒有影響它的屏蔽能力,所以它的EMI沒有受到影響!emi應該是電磁兼容吧!
而SS是有方向型,搖擺後可能出現偏心,影響屏蔽效果!
data transmission line - 数据传输线 (0) 投诉
P:2008-01-30 11:34:06
EMI應該是想說抗電磁干擾吧。屏蔽率達到的話,結構穩定還是可以的!做過實驗。
lapper for paper tape - 纸包头 (0) 投诉
P:2009-04-20 09:13:39
为什么要摇摆啊?
water vapour Permalex - 水蒸气渗透性,水蒸气渗透率 (0) 投诉
P:2009-04-20 21:40:59
EMI测试是针对成品的一项测试,虽说与线材的屏蔽结构和效果有很大关系,但同时也关系到焊头之类的成品加工等,所以说这是综合的问题,不是单方面的。
EXCH - exchange交换机 (0) 投诉
P:2009-05-13 09:51:55
EMI效果和編織銅絲的厚度及編經率關系較緊密。編織的厚度一般大于纏繞,所以EMI效果要好。
overtwisting device - 过扭装置 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:39:29
个人认为,编织比缠绕要好,是因为电磁场是一个矢量,具有方向性。
编织是从两个方向编织的,在抗电磁干扰方面,有本身的屏蔽作用和电磁干扰可以在编织层相互抵消而变弱这两方面的原因;
缠绕则是从一个方向缠绕的,在抗电磁干扰上只靠本身屏蔽作用!
certification system - 认证制度,认证系统 (0) 投诉
P:2009-05-13 18:48:22
12楼的很有道理,大师级的人。佩服佩服,希望以后能多见到你的知道。
TKS!
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:40:17
heweifeng:
说的很好!!测试EMI 屏蔽层 厚度很重要!!编织有叠加 相当的屏蔽率 会比缠绕好很多!!
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:51:43
实际结果还是有区分的
high speed 2/4 pad paper lapping head - 高速2/4盘纸包头 (0) 投诉
26
