首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 铝包钢导线参数及标准
P:2007-04-24 10:32:28
5 尺寸、外形
5.1 尺寸
铝包钢绞线的尺寸应符合表2的规定。
表2
5.2 绞合节径比
5.2.1 1×3绞线的节径比为14~20,最佳值为16.5。
5.2.2 1×7、1×19、1×37绞线的节径比为10~1。
5.2.3 任一绞层的节径比应小于相邻内层的节径比。
5.3 绞向
最外层绞向一般为右向,外层钢丝的绞向应与相邻内层钢丝的绞向相反。
5.4 交货长度
5.4.1 铝包钢绞线的交货长度应符合表2的规定,但每批中允许有5%的绞线不小于标准交货长度的三分之一。
5.4.2 根据双方协议,绞线允许以任何长度交货,其长度允许偏差为+5%。
6 技术要求
6.1 原料
铝包钢绞线用铝包钢丝应符合YB/T 123的规定。
6.2 焊接
6.2.1 三股以上的铝包钢绞线,单根铝包钢丝允许有接头,但同层铝包钢丝的两个接头间距不得小于
6.2.2 接头处应有保护层,其成品绞线的导电性能和破断力应符合表2规定。
6.2.3 若用户有特殊要求时,铝包钢绞线中不允许有任何接头。
6.3 表面质量和绞合质量
6.3.1 铝包钢绞线表面应光滑不允许有露钢现象。
6.3.2 铝包钢绞线应绞合均匀、紧密,不应有缺丝、断丝、松股、破皮等现象,切断后应不松散。
6.4 力学性能和电气性能
6.4.1 铝包钢绞线内铝包钢丝的物理性能和电气性能试验应在绞合前进行,其要求应符合YB/T 123标准的规定。
6.4.2 根据用户要求,可对成品绞线进行破断力试验,其要求符合表2的规定。
6.4.3 铝包钢绞线的直流电阻应符合表2的规定。
6.5 铝包钢绞线其它性能的近似参数见表A1。
7 试验方法
7.1 铝包钢绞线的表面质量和绞合质量用目测检查。
7.2 铝包钢绞线的节径比用划印法进行测量。
7.3 成品铝包钢绞线破断拉力试验按GB 8358的规定进行。
8 检验规则
8.1 检查和验收
铝包钢绞线的检查和验收应由供方技术监督部门进行。需方有权对交付产品进行复验。
8.2 组批规则
铝包钢绞线应成批验收,每批由同一结构、同一尺寸、同一组别的铝包钢绞线组成。
8.3 取样数量
8.3.1 绞合前取样,应从任意一批绞线所用的铝包钢丝中,不少于10%的根数上截取,每项试验用的试样,应从所选取的同一根试样上截取。
8.3.2 绞合后取样,试样应从任一批中选取约10%的根数,但不少于1盘或按双方协议确定。
8.4 判定与复验规则
铝包钢绞线进行试验时,若初试不合格应从同一批未经试验的盘中取双倍数量的试样,对不合格项目进行复验,复验仍不合格则应逐盘试验,合格者交货。
9 包装、标志及质量证明书
9.1 包装
9.1.1—铝包钢绞线应成盘交货,交货盘的尺寸及技术要求应符合GB 4005.1和GB 4005.2的规定。
9.1.2 外包装应内衬塑料布,外用笆片包裹1~2层,封口处用软铁丝扎紧,再用软铁丝扎牢笆片不少于2处。如要求用木制护板或其他材料包装应在合同中注明。
9.1.3 短线段可数根绕于同一交货盘中,但应注明由外至内的每根绞线长度。
9.2 标志
铝包钢绞线的包装应附有牢固清晰的标牌,也可在交货盘的端部涂刷唛头。其上均应注明:
a)供方名称或商标;
b)标准编号;
c)铝包钢绞线的标记;
d)由外至内每根绞线长度;
e)绞线的净重和毛重;
f)铝包钢绞线出厂编号;
g)技术监督部门检验标记;
h)制造日期。
9.3质量证明书
交货的铝包钢绞线应附质量证明书,其上注明:
a)供方名称及商标;
b)合同号;
c)产品名称;
d)标准编号;
e)铝包钢绞线的直径、结构、绞向和长度;
f)铝包钢绞线最小计算破断拉力;
g)铝包钢绞线
h)铝包钢绞线出厂编号;
i)技术监督部门印记;
j)开据质量证明书日期。
附 录 A
(提示的附录)
钢绞线其他性能参数及计算方法
A1 铝包钢绞线其他性能的近似参数见表A1。
表A1
A2 铝包钢绞线综合弹性模量和综合线膨胀系数的计算
A2.1 铝包钢绞线的综合弹性模量的计算:
表A1中规定的综合弹性模量是计算值,可按公式(A1)计算:
式中:E——铝包钢绞线综合弹性模量,MPa;
E1——铝包钢绞线中单根铝包钢丝钢芯的弹性模量,186 000MPa;
Er——铝包钢绞线中单根铝包钢丝包复铝的弹性模量,61 800MPa;
K——铝包钢绞线中单根铝包钢丝铝、钢截面百分比;
C——铝包钢绞线中绞合系数,0.90。
A2.2 铝包钢绞线的综合线膨胀系数的计算。
均匀导线的线膨胀系数等于材料的线膨胀系数,故铝包钢绞线的综合线膨胀系数相当于铝包钢丝单线的线膨胀系数。其计算公式按YB/T123标准中规定的方法进行。
A3 铝包钢绞线绞合时铝包钢丝长度的增量
绞线中除中心线外,任何一层每根铝包钢丝的展开长度均大于绞线的长度,其增量与该层的节径比有关。
A4 铝包钢绞线的重量和电阻
A4.1 绞线的重量和电阻,比组成该绞线的各根线的重量和电阻的总和大,所增加标准的增量应符合表A2的规定。
表A2
A4.2 已知节距,可通过计算求得上述增量K,其数值以百分数表示,可按式(A2)、(A3)、(A4)计算:
式中:m——绞合系数;
L——平均节距,mm;
D——线材螺旋路线的直径,mm。
A5 铝包钢绞线最小计算破断拉力可按公式(A5)计算:
式中:P——绞线的最小破断拉力,MPa;
α——绞线的强度损失系数(1×3为0.95,1×7、1×19、1×37均为0.90);
N——绞线内铝包钢丝总根数;
A——绞线内铝包钢丝的截面积,mm2;
[xuesong 在 2008-1-30 15:28:50 编辑过]
examination process - 审查程序 (0) 投诉
