首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 车间在运送铜丝、铝丝时均有撞伤,请教大家是不是有好的方法可以避免?
P:2011-06-24 13:52:41
车间在运送铜丝、铝丝时均有撞伤(拉制后装铲车直接运送),请教大家是不是有好的方法可以避免?比如外面有包装或是拉制后把丝装在一箱内再运送?最好是一劳永逸的办法!
WSG - wired shelf group布线架群 (0) 投诉
P:2011-06-24 17:39:57
在轴上包一层纸皮,大轴装的话就用木板隔开
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2011-06-25 09:00:35
用盘架装上有铜丝的线盘,而且线盘不能装得太满
traversing mechanism - 排线机构 (0) 投诉
P:2011-06-28 08:38:25
铜导体上面包一层纸皮
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2011-06-29 09:28:12
包一层纸皮
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2011-07-03 10:17:05
请教各位你们拉的哪些盘具是包纸的?这里630/500型,一盘几百斤恐怕包纸效果也不行吧!
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2011-07-03 11:09:10
统计撞伤的位置,找出原因,再做改善!
shield coverage - 屏蔽覆盖率 (0) 投诉
P:2011-07-07 15:53:53
撞伤当然都在表面。主要还是人员素质问题。但想从技术层面解决运送过程中的问题。
coaxial cable with longitudinally split outer conductor - 外导体纵向开槽的同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-07-08 16:53:10
具体怎么撞伤的 人为原因要罚款的
polythene - polyethylene (0) 投诉
P:2011-07-18 11:13:02
这确实是个比较让人头痛的问题,期待高人解答
cover wire - 外层线,外层钢丝 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:33:59
铲车用木头垫着
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
P:2011-10-05 21:48:07
主要是想从运输装置方面下手啊!
barking - 剥皮(线杆) (0) 投诉
P:2011-10-08 17:14:51
防撞伤的方法很多,比如进行外包装、垫木板防滚动、一横一竖放置等,但是大多是操作人员责任心不强,怕麻烦不能按要求去做。
port bus - 端口总线 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:19:13
用托盘定位装,这样盘具在上面就不会来回滚动.
cross-linking density - 交联密度 (0) 投诉
P:2011-10-10 18:13:03
同意楼上的说法
foaming agent - 发泡剂 (0) 投诉
17
