首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 紧急求助:CL3印字与CSA印字能否同时印在一个线材上
P:2011-06-24 08:37:15
各位大哥:
      我司客户要求2并线规格同时要印CL3与CSA的印字,我司这两个证书都有,但CL3的认证温度为75C, CSA的认证温度为80C,这两个温度等级不一样,此两种印字能同时印在一条线上吗?如果要确认,找哪个机构确认,以上,拜托知道的说下,不胜感激.
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2011-06-24 17:29:59
可以的
distribution center - 分配中心 (0) 投诉
P:2011-06-27 14:42:04
额,那您之前有像这样实际印过字吗  ,还是说理论上可以,请再帮忙答复,3Q!
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:25:02
两种温度可以同时印上
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:48:29
可以同時印上去!
原因:UL 和 CSA 是兩個不同國家的標準,只要你認證了,就可以marking上去,相互獨立的內容,只要間隔開就OK了,沒有什麽不可以的。
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2011-08-15 10:25:30
感谢各位的回复.小弟已经明白
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
