首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 新问题;橡皮电缆护套大“气泡”问题探讨(附图)
P:2011-06-23 21:59:26
如图:还是单芯橡皮电缆,前面开了1000多米都是好的没什么问题,但最后几十米出现了如图一样的很多很大的气“包”,用针扎破的的话能听到往外放气的声音,大家探讨一下什么原因??
如图:最后几十米出现的
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2011-06-24 11:54:44
可能是胶料压缩不够密实,螺杆压缩比不够大.还有这电线外观也太哪过!!!!!!!!!!!!
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-24 15:29:54
是停机硫化时气压降的过快造成的
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (0) 投诉
P:2011-06-24 17:26:51
停机硫化我们都叫“闷管”。谢谢啊,一般降压放气的时间控制多久时间好呢?那么开机升高气压的时间也应该不能太快吗??
[ZXLAZM 在 2011-6-24 17:29:52 编辑过]
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (0) 投诉
P:2011-06-26 16:50:43
连硫开机时,一般升蒸汽压力不会起泡;
结束时,必须先停牵引,蒸汽不能关掉,保温10分钟左右后,再逐步在3分钟内降到0。
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2011-06-27 13:43:53
这位仁兄,不知你的电缆护套是用什么橡胶做的?但通常来说,如果 是闷管后出现的,主要是配方的问题。也就是说你的硫化体系有稍许不合理的地方。 另外,如果护套和芯线不是同一类橡胶,也会出现异常。欧规中(VDE)有一项测试主要是针对护套和芯线在老化中是否会有相互干扰。但此类现象主要是要调整配方的硫化剂比例。使其兼顾正常硫化中和闷管时都能有较平稳的硫化效果。不过本人的接触较多的是在氯化聚乙烯和三元乙丙胶。
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:08:21
这个现象我见过,没有什么,你可以把产品存放5天,以后就会消失的。
purple brass - 紫黄铜,紫铜 (0) 投诉
P:2012-01-30 13:33:38
护套的厚度及其他参数会有影响吗?
SAW - surface acoustic wave表面声波 (0) 投诉
P:2012-02-05 22:53:31
自觉5楼正解。橡胶变形成那样了,还能恢复。
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2012-02-22 11:28:44
闷管时间太短、放蒸汽太早造成,有时蒸汽压力太高、闷管时间太长也会出现类似情况。不过第二种情况会起层,泡会破
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
