首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织老爱断丝,是怎么回事?
P:2011-06-23 18:45:17
10根/0.15镀锡丝并丝,选择36锭编织机编织,老爱断丝,是怎么回事?有哪几种情况会出现这种问题?望指教!
single quad cable - 单四线组电缆 (0) 投诉
P:2011-06-23 20:18:08
可以找厂家帮你解决
multichannel bundle cable - 多通道束式电缆,多信道束式光缆 (0) 投诉
P:2011-06-23 20:44:43
如果从工艺角度解决,该从哪方面考虑?
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2011-06-24 10:00:23
调调张力
vulcanized rubber - 硫化橡胶,硫化橡皮 (0) 投诉
P:2011-06-27 19:20:38
放线张力太大了,要不把速度放慢点就好了,
  有可能是你并丝的时候张力太小了,造成长短不一致
metallizing - 金属涂敷法,金属化 (1) 投诉
P:2011-08-27 11:15:21
你10/0.15在36锭编??!!这么大的设备开这么小的丝!一是36锭即使张力全部松掉也容易断的,这就像有200挤塑机及0.5mm²的线道理一样啊!!!用16锭或24锭足够了!!二是有三十六锭你的速度也慢啊,正常这样的线估计16锭一个班1000米不成问题,你用36锭也就600米最多。
建议更换在16锭或24锭开!
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2011-08-29 13:54:20
无非是,并丝张力,排位,定子张力问题,
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2011-08-30 18:59:06
你说的一个班1000m,是12小时还是24小时
high speed coiler - 高速成圈机 (0) 投诉
P:2011-09-04 21:34:01
你把编织机的防线张力放小点,还有就是并丝的时候保证长短一致
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2011-09-10 15:03:06
专业生产美式高速编织机,15161125627
mount - 固定,安装;支架 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:44:17
没并好线吧?
turks head - turks(head)roll (0) 投诉
P:2011-11-04 15:31:10
条数太多,由于每根单丝张力不一致以及重叠,并线时导体长度不一致,在编织时很容易断线。
编织时应该加大张力
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2011-11-17 21:55:49
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2011-11-18 13:14:43
跟张力有关  还和材料有关
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2011-12-20 16:04:16
到底是降张力还是加张力啊,这个情况
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
21
