[HDMI] HDMI芯线绝缘层材质的区别
P:2011-06-23 17:15:15
为什么有些HDMI芯线绝缘层是用FEP做的,和HDPE,发泡PE主要的区别在哪里?请指点下相关参数,本人新手
sun light - 日光,阳光;太阳灯 (0) 投诉
P:2011-06-23 19:02:40
一般情况下都是用发泡HDPE做绝缘
小规格线由于芯线OD小,无法做发泡绝缘
所以选用介电常数比实心HDPE介电常数小FEP做绝缘
hood type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2011-06-23 21:31:34
谢谢楼上,除了这些还有其它原因吗?毕竟FEP和发泡PE的价格相差太大了。
dimension - 尺寸,大小,规格 (0) 投诉
P:2011-07-03 14:51:44
多小的規格,導體AWG數?芯綫外徑?應該用發泡PE都沒問題吧
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2011-10-21 21:25:51
還有做小的規格線材采用FEP也是考慮其的韌性比較好,因為小規格的芯線,芯線OD也會做的很小,采用FEP做絕緣的話可以增強芯線的韌性,且FEP的介電係數小.
earthwire - 接地线 (0) 投诉
P:2011-11-01 21:38:52
学习啦
supermastergroup - 超主群 (0) 投诉
P:2011-11-08 16:37:28
34AWG以下导体很难用包实摆出,只能用EFP.
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2011-11-10 14:08:32
36AWG 还可以做SPE 的。40AWG 只见过用FEP 的。4楼的 你说 都可以用发泡的,不知道 你 做过这么小的线没。
Ozone crack - 臭氧龟裂 (0) 投诉
P:2011-11-11 18:49:26
围观学习。
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-15 13:20:46
FEP 发泡母料,又听说过吗?
有消息请告知piose_001@163.com
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2011-11-16 15:19:35
杜邦5030啊! 大金的也有啊! 还有一个搞忘了....能把FEP 发泡做成熟的厂, 应该还没几个...
用PE换成发泡PE再换FEP再再换成发泡FEP,都是围绕着电容值去调整,还有你整个线的结构!   一般化学发泡的发泡度最高只见过50%,而且还是开的很不错了,,  而物理发泡虽然能60-70%但,设备有限定OD,  除非是30发泡机台!!  所以后面改为FEP...
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
P:2011-12-18 21:42:25
说的有点不清楚
global area network - 全球网络 (0) 投诉
P:2012-03-26 14:21:22
新手,不太看得懂
single twister method - 单扭绞法 (0) 投诉
P:2012-04-10 13:54:32
这个还可以吧:
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2012-08-15 16:38:22
欣赏啦!!!
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
16
