首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 如何确定异型导体的角度或高度
P:2011-06-23 15:01:49
用cad制图时如何确定扇型或瓦型导体的扇型高度和角度(如三大二小的瓦型结构、三大一小的扇型结构);
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2011-06-23 15:06:10
有经验的专家可以交流一下
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2011-06-23 17:20:58
你们可以查查相关资料,其中《电线电缆》杂志上面已经有很多篇有关这方面计算的文章了,只要用心去研究,肯定会有所收获的,
continuity - 连续性 (0) 投诉
P:2011-06-24 09:53:00
先要通过计算,得出电缆外径,然后根据电缆外径通过CAD绘制出导体外形,再根据其外形进行验证,这样就可以了。
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2011-06-24 10:02:51
反正一圆你看怎么分开然后合起还是个圆的
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2011-06-29 08:34:47
这个东西有点难,请大师出来指点一下。
compound superconductor - 复合超导体 (0) 投诉
P:2011-07-27 14:34:20
怎么赵老师不出来了,希望来论坛多做客
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2011-08-09 10:05:08
我平时设计一般是按截面积来确定的
cableship - 电缆船,电缆敷设船 (0) 投诉
P:2011-08-09 22:04:06
偶来学习学习
gas black - 炭黑 (0) 投诉
