[问题求助] 求电缆检测设备计量的相关标准
P:2011-06-23 08:32:38
因公司想办理计量认证,并且在平时也要自行计量检测设备的准确度,特在此求助各位高手,有谁知道这些相关标准的标准号和名称给说一下
wire covering machine - 线材绕包机 (0) 投诉
P:2011-06-23 09:46:02
网上多的是啊
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2011-06-23 09:52:52
不知道标准号和名称啊   没有查到
你能帮忙提供一下标准号或者名称吗
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:11:37
国家计量标准总目录(JJG)
JJG 1-1999    钢直尺检定规程
JJG 2-1999
木直(折)尺检定规程
JJG 4-1999
钢卷尺检定规程
JJG 5-2001
纤维卷尺、测绳检定规程
JJG 7-2004
直角尺检定规程
JJG 8-1991
水准标尺检定规程
JJG10~2005
专用玻璃量器检定规程
JJG13~1997
模拟指示秤检定规程
JJG14~1997
非自行指示秤检定规程
JJG16~1987
邮用秤试行检定规程
JJG17~2002
杆秤检定规程
JJG18~2008
医用注射器检定规程
JJG19~1985
量提检定规程
JJG20~2001
标准玻璃量器检定规程
JJG21~2008
千分尺检定规程
JJG22~2003
内径千分尺检定规程
JJG24~2003
深度千分尺检定规程
JJG25~2004
螺纹千分尺检定规程
JJG26~2001
杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程
JJG28~2000
平晶检定规程
JJG30~2002
通用卡尺检定规程
JJG31~1999
高度卡尺检定规程
JJG33~2002
万能角度尺检定规程
JJG34~2008
指示表(指针式、数显示)检定规程
JJG35~2006
杠杆表检定规程
JJG37~2005
正弦规检定规程
JJG39~2004
机械式比较仪检定规程
JJG40~2001      X
射线探伤机检定规程
JJG42~2001
工作玻璃浮计检定规程
JJG45~1999
光学计检定规程
JJG46~2004
扭力天平检定规程
JJG47~1990
抖晃仪检定规程
JJG48~2004
硅单晶电阻率标准样片检定规程
JJG49~1999
弹簧管式精密压力表和真空表检定规程
JJG50~1996
石油产品用玻璃液体温度计检定规程
JJG51~2003
带平衡液柱活塞式压力真空计检定规程
JJG52~1999
弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
JJG56~2000
工具显微镜检定规程
JJG57~1999
光学数显分度头检定规程
JJG58~1996
半径样板检定规程
JJG59~2007
活塞式压力计检定规程
JJG60~1996
螺纹样板检定规程
JJG62~2007
塞尺检定规程
JJG63~2007
刀口形直尺检定规程
JJG64~1990
超低频信号发生器检定规程
JJG66~1990
高频电容损耗标准试行检定规程
JJG67~2003
工作用全辐射感温器检定规程
JJG68~1991
工作用隐丝式光学高温计检定规程
JJG69~1990
高频Q标准线圈试行检定规程
JJG70~2004
角度块检定规程
JJG71~2005
三等标准金属线纹尺检定规程
JJG72~1980
线纹比较仪检定规程
JJG73~2005
高等别线纹尺检定规程
JJG74~2005
工业过程测量记录仪检定规程
JJG75~1995
标准铂铑10-铂热电偶检定规程
JJG77~2006
干涉显微镜检定规程
JJG80~1981
正切齿厚规检定规程
JJG81~1981
公法线检查仪检定规程
JJG82~1998
公法线千类分尺检定规程
JJG86~2001
标准玻璃浮计检定规程
JJG90~1983
齿轮齿向及径向跳动仪检定规程
JJG92~1991
万能测齿仪检定规程
JJG94~1981
齿轮双面啮合检查仪检定规程
JJG95~1986
齿轮单面啮合检查仪检定规程
JJG96~1986
小模数齿轮双面啮合检查仪检定规程
JJG97~2001
测角仪检定规程
JJG98~2006
机械天平检定规程
JJG99~2006
砝码检定规程
JJG100~2003
全站型电子速测仪检定规程
JJG101~2004      接触式干涉仪检定规程
JJG103~2005
电子水平仪和合象水平仪检定规程
JJG105~2000
转速表检定规程
JJG106~1981
指针式精密时钟检定规程
JJG107~2002
单机型和集体中管理分散计费型电话计时计费器检定规程
JJG109~2004
百分表式卡规检定规程
JJG110~2008
标准钨带灯检定规程
JJG111~2003
玻璃体温计检定规程
JJG112~2003
金属洛氏硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)检定规程
JJG113~2003
标准金属洛氏硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)检定规程
JJG114~1999
贝克曼温度计检定规程
JJG115~1999
标准铜-铜镍热电偶检定规程
JJG117~2005
平板检定规程
JJG118~1996
扭簧式比较仪检定规程
JJG119~2005
实验室pH(酸度)计检定规程
JJG120~1990
波形监视器检定规程
JJG121~1990
视频杂波测试仪检定规程
JJG122~1986      DO6
型精密有效值电压表检定规程
JJG123~2004
直流电位差计检定规程
JJG124~2005
电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程
JJG125~2004
直流电桥检定规程
JJG126~1995
交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程
JJG128~2003
二等标准水银温度计检定规程
JJG130~2004
工作用玻璃液体温度计检定规程
JJG131~2004
电接点玻璃水银温度计检定规程
JJG133~2005
汽车油罐车容量检定规程
JJG134~2003
磁电式速度传感器检定规程
JJG137~1986      CC-6
型小电容测量仪检定规程
JJG138~1986      CCJ-IC
型精密电容测量仪检定规程
JJG139~1999
拉力、压力和万能试验机检定规程
JJG140~2008
铁路罐车容积检定规程
JJG141~2000
工作用贵金属热电偶检定规程
JJG142~2002
非自行指示轨道衡检定规程
JJG143~1984
标准镍铬-镍硅热电偶检定规程
JJG144~2007
标准测力仪检定规程
JJG145~2007
摆锤式冲击试验机检定规程
JJG146~2003
量块检定规程
JJG147~2005
标准金属布氏硬度块检定规程
JJG148~2006
标准维氏硬度块检定规程
JJG150~2005
金属布氏硬度计检定规程
JJG151~2006
金属维氏硬度计检定规程
JJG153~1996
标准电池检定规程
JJG154~1979
标准毛细管粘度计检定规程
JJG155~1991
工作毛细管粘度计检定规程
JJG156~2004
架盘天平检定规程
JJG157~2008
非金属压力、压力和万能试验机检定规程
JJG158~1994
标准补偿式微压计检定规程
JJG159~2008
双活塞式压力真空计检定规程
JJG160~2007
标准铂电阻温度计检定规程
JJG161~1994
一等标准水银温度计检定规程
JJG162~2009
冷水水表检定规程
JJG163~1991
电容工作基准检定规程
JJG164~2000
液体流量标准装置检定规程
JJG165~2005
钟罩式气体流量标准装置检定规程
JJG166~1993
直流电阻器检定规程
JJG167~1995
标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程
JJG168~2005
立式金属罐容量检定规程
JJG169~1993
互感器效验仪检定规程
JJG171~2004
液体相对密度天平检定规程
JJG172~1994
倾斜式微压计检定规程
JJG173~2003
信号发生器检定规程
JJG175~1998
测试电容传声器检定规程
JJG176~2005
声校准器检定规程
JJG177~2003
圆锥量规检定规程
JJG178~2007
紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
JJG179~1990
滤光光电比色计检定规程
JJG180~2002
电子测量仪器内石英晶体震荡器检定规程
JJG181~2005
石英晶体频率标准检定规程
JJG182~2005
奇数沟千分尺检定规程
JJG183~1992
标准电容器检定规程
JJG184~1993
液化气体铁路罐车容积检定规程
JJG185~1997      500Hz~1MHz
测量水听器检定规程
JJG186~1997
动圈式温度(指示/指示位式调节)仪表检定规程
JJG188~2002
声级计检定规程
JJG189~1997
机械式震动试验台检定规程
JJG190~1997
电动式振动试验台检定规程
JJG191~2002
水平仪检定器检定规程
JJG194~2007
方箱检定规程
JJG195~2002
连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程
JJG196~2006
常用玻璃量器检定规程
JJG197~1979      LCCG-1
型高频电感电容测量仪试行检定规程
JJG199~1996
猝发音信号源检定规程
JJG200~1980
外差式频率计检定规程
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:12:38
JJG201~2008      指示类量具检定仪检定规程
JJG202~2007
自准直仪检定规程
JJG204~1980
气象用通风干湿表检定规程
JJG205~2005
机械式温湿度计检定规程
JJG207~1992
气象用玻璃液体温度表检定规程
JJG208~1980
气象仪器用机械自记钟检定规程
JJG209~1994
体积管检定规程
JJG210~2004
水银气压表检定规程
JJG211~2005
亮度计检定规程
JJG212~2003
色温表检定规程
JJG213~2003
分布(颜色)温度标准灯检定规程
JJG214~1980
滚动落球粘度计试行检定规程
JJG218~1991
电感工作基准检定规程
JJG219~2008
标准轨距铁路规矩尺检定规程
JJG223~1996
海洋电测温度计检定规程
JJG225~2001
热能表检定规程
JJG226~2001
双金属温度计检定规程
JJG227~1980
标准光学高温度计检定规程
JJG228~1993
静态激光小角光散射光度计检定规程
JJG229~1998
工业铂、铜热电阻检定规程
JJG230~1980      XFD-7A
型低频信号发生器试行检定规程
JJG233~2008
压电加速度计检定规程
JJG234~1990
动态称量轨道衡检定规程
JJG236~2009
一等标准活塞式压力真空计
JJG237~1995
指针式时间间隔测量仪试行检定规程
JJG238~1995
数字式时间间隔测量仪试行检定规程
JJG239~1994
二、三等标准活塞式压力真空计检定规程
JJG240~1981
一等标准液体压力计试行检定规程
JJG241~2002
精密杯型和U型液体压力计检定规程
JJG242~1995
特斯拉计检定规程
JJG244~2003
感应分压器检定规程
JJG245~2005
光照度计检定规程
JJG246~2005
发光强度标准灯检定规程
JJG247~2008
总光通量标准白炽灯检定规程
JJG248~1981
工作标准激光小功率计试行检定规程
JJG249~2004      0.1mW~200W
激光功率计检定规程
JJG250~1990
电子电压表检定规程
JJG251~1997
失真度测量仪检定规程
JJG252~1981      RS-2
及RS-3型校准接收机检定规程
JJG253~1981
用Д1-2型衰减标准装置检定衰减器检定规程
JJG254~1990
补偿式电压表检定规程
JJG255~1981
三厘米波导热敏电阻座检定规程
JJG256~1981      DYB-2
型电子管电压表检定仪检定规程
JJG257~2007
浮子流量计检定规程
JJG259~2005
标准金属量器检定规程
JJG261~1981
标准压缩式真空计试行检定规程
JJG262~1996
模拟示波器检定规程
JJG264~2008
容重器检定规程
JJG266~1996
卧式金属罐容积检定规程
JJG268~1982      GZZ2-1
型转筒式电码探空仪检定规程
JJG269~2006
扭转试验机检定规程
JJG270~2008
血压计和血压表检定规程
JJG272~2007
空盒气压表和空盒气压计检定规程
JJG274~2007
双管水银压力表检定规程
JJG275~2003
多刃刀具角度规检定规程
JJG276~2009
高温蠕变、持久强度试验机检定规程
JJG277~1998
标准声源检定规程
JJG278~2002
示波器校准仪检定规程
JJG279~1981      WFG-IB
型高频微伏表检定规程
JJG280~1981      M4-1
(MTO-1)型标准热敏电阻桥检定规程
JJG281~1981
波导测量线检定规程
JJG282~1981
同轴热电薄膜功率座检定规程
JJG283~2007
正多面棱体检定规程
JJG285~1993
带时间比例、比例积分微分作用的动圈式温度指示调节仪表检定规程
JJG287~1982
气象用双金属温度计检定规程
JJG288~2005
颠倒温度表检定规程
JJG289~2005
表层水温表检定规程
JJG291~2008
覆膜电极溶解氧测定仪检定规程
JJG292~2009
铷原子频率标准检定规程
JJG297~1997
标准硬质合金洛氏(A标尺)硬度块检定规程
JJG298~2005
中频标准振动台(比较法)检定规程
JJG299~1982
工作标准感光仪检定规程
JJG300~2002
小角度检查仪检定规程
JJG302~1983      水泥罐容积检定规程
JJG303~1982
频偏测量仪检定规程
JJG304~2003      A
型邵氏硬度计检定规程
JJG306~2004      24米因瓦基线尺检定规程
JJG307~2006
机电式交流电能表检定规程
JJG308~1983
超高频毫伏表检定规程
JJG309~2001      500K~1000K
黑体辐射源检定规程
JJG310~2002
压力式温度计检定规程
JJG311~1996
焦距仪检定规程
JJG312~1983
激光能量计检定规程
JJG313~1994
测量用电流互感器检定规程
JJG314~1994
测量用电压互感器检定规程
JJG315~1983
直流数字电压表试行检定规程
JJG316~1983
磁通量具试行检定规程
JJG317~1983
磁通表试行检定规程
JJG318~1983      DO-2
型高平电压校准装备质检规定
JJG319~1983
超高频微伏表检定规程
JJG320~1983
波导噪声发生器检定规程
JJG321~1983
串联高频替代法鉴定衰减器检定规程
JJG322~1983
回转衰减器检定规程
JJG323~1983
波导型标准移相器检定规程
JJG326~2006
转速标准装置检定规程
JJG330~2005
机械式深度温度计检定规程
JJG331~1994
激光干涉比长仪检定规程
JJG332~2003
齿轮渐开线样板检定规程
JJG338~1997
电荷放大器检定规程
JJG340~1999      1HZ~1000HZ
测量水听器检定规程
JJG341~1994
光栅线位移测量装置检定规程
JJG342~1993
凝胶色谱仪检定规程
JJG343~1996
光滑极限量规定规程
JJG344~2005
镍铬-金铁热电偶检定规程
JJG346~1991
肖氏硬度计检定规程
JJG347~1991
标准肖氏硬度检定规程
JJG348~1984
谐振波长计试行检规程
JJG349~2001
通用计数器检定规程
JJG350~1994
标准套管铂电阻温度计检定规程
JJG351~1996
工作用廉金属热电偶检定规程
JJG352~1984
永磁材料标准样品磁特性试行检定规程
JJG353~2006      633nm
稳频激光器检定规程
JJG354~1984
软磁材料标准样品试行检定规程
JJG356~2004
气动测量仪检定规程
JJG357~1984      6460
型热电薄膜功率计试行检定规程
JJG358~1984      RR-2A
型干扰场强测量仪试行检定规程
JJG359~1984      300MHz
频率特性测试仪试行检定规程
JJG360~1984
同轴测量线检定规程
JJG361~2003
脉冲电压表检定规程
JJG362~1984      DO16
型超高频微伏电压校准装置试行检定规程
JJG363~1984
半导体点温计检定规程
JJG364~1994
表面温度计检定规程
JJG365~2008
电化学氧测定仪检定规程
JJG366~2004
接地电阻表检定规程
JJG367~1984
热敏电阻粮温计检定规程
JJG368~2000
工作用铜-铜镍热电偶检定规程
JJG369~1993
塑料球压痕硬度计检定规程
JJG370~2007
在线振动管液体密度计检定规程
JJG371~2005
量块光波干涉仪检定规程
JJG372~1985
称量法储罐液体计量系统试行检定规程
JJG373~1997
四球摩擦试验机检定规程
JJG374~1997
电平振荡器检定规程
JJG376~2007
电导率仪检定规程
JJG377~1998
放射性活度计检定规程
JJG379~2009
大量程百分表检定规程
JJG380~1995
轴承圆锥滚子直径、角度、直线度测量仪检定规程
JJG381~1986      BX-21
型低频数字相位计检定规程
JJG383~2002
光谱辐射亮度标准灯检定规程
JJG384~2002
光谱辐射照度标准灯检定规程
JJG385~2008
总光通亮标准荧光灯检定规程
JJG386~1985
总光通亮标准荧光高压汞灯试行检定规程
JJG387~2005
同轴电阻式衰减器检定规程
JJG388~2001
纯音听力计检定规程
JJG389~2003
仿真耳检定规程
JJG390~1985
船用pH计检定规程
JJG391~2009
负荷传感器试行检定规程
JJG392~1996
感应式盐度计检定规程
JJG393~2003
辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪检定规程
JJG394~1997
超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程
JJG395~1997
定碳定硫分析仪检定规程
JJG396~2002
电感测微仪检定规程
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:13:23
JJG401~1985      球径仪检定规程
JJG404~2008
铁路规矩尺检定器检定规程
JJG405~1986
硅钢片(带)标准样品试行检定规程
JJG406~1986
弱磁材料标准样品试行检定规程
JJG407~1986
电工纯铁标准样品试行检定规程
JJG408~2000
齿轮螺旋线样板检定规程
JJG409~1986
射频同轴热电转换标准检定规程
JJG410~1994
精密交流电压校准源检定规程
JJG411~1997
锤击式布氏硬度计检定规程
JJG412~2005
水流型气体热量计检定规程
JJG413~2009
皮革面积测量机检定规程
JJG414~2003
光学经纬仪检定规程
JJG415~2001
工作用辐射温度计检定规程
JJG416~1986
铂铱合金管镭源检定规程
JJG417~2006       r
谱仪检定规程
JJG418~1986      HL18
型雷达综合测试仪检定规程
JJG420~1986
高频标准零电平表检定规程
JJG421~1986      CJ-2
型高频介质损耗测量仪检定规程
JJG422~1986      WD-1
型微电位计检定规程
JJG423~1986      RR7
型干扰场强测量仪检定规程
JJG424~1986      TO79
(TO7A)型衰减标准装置检定规程
JJG425~2003
水准仪检定规程
JJG427~2004
带表千分尺检定规程
JJG429~2000
圆度、圆柱度测量仪检定规程
JJG431~1986      DEM6
型轻便三杯风向风速表检定规程
JJG433~2004
比相仪检定规程
JJG434~1986
彩色电视副载频校频仪检定规程
JJG435~1986
同轴衰减型中功率座检定规程
JJG439~1986
中频精密截止式衰减器检定规程
JJG440~2008
工频单项相位表检定规程
JJG441~2008
交流电桥检定规程
JJG442~1986      UHF
电视扫频仪试行检定规程
JJG443~2006
燃油加油机检定规程
JJG444~2005
标准轨道衡检定规程
JJG445~1986
直流标准电压源检定规程
JJG446~1986      931B
型有效值差分电压表检定规程
JJG447~1986      1103-
(1~4)型同轴功率传递标准座试行检定规程
JJG448~2005
瓦级超声功率计检定规程
JJG449~2001
倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程
JJG450~1986
果品硬度计试行检定规程
JJG451~1986
储罐液体称量仪标准器试行检定规程
JJG452~2006
黑白密度片检定规程
JJG453~2002
标准色板检定规程
JJG454~1986
硬度计球压头检定规程
JJG455~2000
工作测力仪检定规程
JJG456~1992
直接辐射表检定规程
JJG457~1986
单管水银压力表检定规程
JJG458~1996
总辐射表检定规程
JJG459~1986
辐射电流表检定规程
JJG461~1986
靶式流量变送器检定规程
JJG462~2004
二等标准电离真空计检定规程
JJG464~1996
生化分析仪检定规程
JJG465~1986
球径仪样板试行检定规程
JJG466~1993
气动指针式测量仪检定规程
JJG467~1986
孔径测量仪试行检定规程
JJG471~2003
轴承内外径检查仪检定规程
JJG472~2007
多齿分度台检定规程
JJG473~2009
套管尺检定规程
JJG474~1986
木材万能试验机检定规程
JJG475~2008
电子式万能试验机检定规程
JJG476~2001
抗折试验机检定规程
JJG478~1996      a
、β和r表面污染仪检定规程
JJG480~2007      X
射线测厚仪检定规程
JJG482~2005
实验室标准传声器(自由场互易法)检定规程
JJG484~2007
直流测温电桥检定规程
JJG485~1987
万能比例臂电桥检定规程
JJG486~1987
微调电阻箱试行检定规程
JJG487~1987
三次平衡双电桥检定规程
JJG488~2008
校表仪检定规程
JJG490~2002
脉冲信号发生器检定规程
JJG491~1987      1GHz
取样示波器检定规程
JJG492~2009
铯原子频率标准检定规程
JJG493~1987
软雌材料音频磁特性标准样品(交流磁化曲线及幅值磁导率)检定规程
JJG494~2005
高压静电电压表检定规程
JJG495~2006
直流磁电系检流计检定规程
JJG496~1996
工频高压分电器检定规程
JJG497~2000
碰撞试验台检定规程
JJG499~2004
精密露点仪检定规程
JJG500~2005
电解法湿度仪检定规程
JJG501~2000      频谱分析仪检定规程
JJG502~2004
合成信号发生器检定规程
JJG503~1987      PB-2
型十进频率仪检定规程
JJG504~1987      CLX-2
型和CLX—20A/20B型大接头平板型同轴测量线检定规程
JJG505~2004
直流比较仪式电位差计检定规程
JJG506~1987
直流比较仪式电桥检定规程
JJG508~2004
四探针电阻率测试仪检定规程
JJG511~1987
微弱光照度计检定规程
JJG512~2002
白度计检定规程
JJG513~1987
直读式验电器型个人剂量计试行检定规程
JJG515~1987
轻便磁感风向风速表试行检定规程
JJG516~1987      BG2920
(HQ2)型数字式晶体三级管综合(直流)参数测试仪检定规程
JJG517~2009
出租汽车计价器检定规程
JJG518~1998
皮托管检定规程
JJG520~2005
粉尘采样器检定规程
JJG521~2006
环境监测用X、r辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪检定规程
JJG523~1988      200
型万能比较仪检定规程
JJG524~1988
雨量器和雨量量筒检定规程
JJG525~2002
斜块式测微仪检定器检定规程
JJG527~2007
机动车超速自动监测系统检定规程
JJG528~2004
机动车雷达测速仪检定规程
JJG530~1988
低频移相器试行检定规程
JJG531~2003
直流电阻分压箱检定规程
JJG532~1988
三厘米波导标准负载检定规程
JJG533~2007
标准模拟应变量校准器检定规程
JJG534~1988      “1107—1~1107—5”
系列波导射频功率传递标准检定规程
JJG535~2004
氧化锆氧分析器检定规程
JJG536~1988
旋光仪及旋光糖量计检定规程
JJG537~2006
荧光分光光度计检定规程
JJG539~1997
数字指示秤检定规程
JJG540~1988
工作用液体压力计试行检定规程
JJG541~2005
落体式冲击试验台检定规程
JJG542~1997
金-铂热电偶检定规程
JJG543~2008
心电图机检定规程
JJG544~1997
压力控制器检定规程
JJG545~2006
频标比对器检定规程
JJG546~1988
直流比校电桥检定规程
JJG548~2004
测汞仪检定规程
JJG549~1988
方波极谱仪试行检定规程
JJG550~1988
扫描电子显微镜试行检定规程
JJG551~2003
二氧化硫气体检测仪检定规程
JJG552~1988
血细胞计数板试行检定规程
JJG553~1988
血液气体酸碱分析仪检定规程
JJG555~1996
非自动秤通用检定规程
JJG556~1988
轴向加荷疲劳试验机检定规程
JJG557~1988
标准扭矩检定规程
JJG558~2006
饮用量器检定规程
JJG559~1988
车速里程表试行检定规程
JJG561~1998      RJ~3
型近区电场测量仪试行检定规程
JJG562~1988      DCHY~801
型近区电场测量仪试行检定规程
JJG563~2004
高压电容电桥检定规程
JJG564~2002
重力式自动装料衡器检定规程
JJG566~1996
电机线圈游标卡尺检定规程
JJG567~1989
检衡车检定规程
JJG568~1988
固定式辙叉磨耗量尺检定规程
JJG569~1998
最大需量电能表(电度表)试行检定规程
JJG570~2006
电容式测微仪检定规程
JJG571~2004
读数、测量显微镜检定规程
JJG572~1998
带电动PID调节电子自动平衡记录仪检定规程
JJG573~2003
膜盒压力表检定规程
JJG574~2004
压陷式眼压计检定规程
JJG575~1994
锗γ谱仪体源活度测量装置检定规程
JJG576~1988
工作用钨铼热电偶检定规程
JJG577~2005
膜式燃气表检定规程
JJG579~1998
验光镜片箱检定规程
JJG580~2005
焦度计检定规程
JJG581~1999
医用激光源检定规程
JJG583~1988
杯突试验机检定规程
JJG584~1989
售粮专用秤试行检定规程
JJG585~1989
高压水表检定规程
JJG586~2006
皂膜流量计检定规程
JJG587~1997
浮子式验潮仪检定规程
JJG588~1996
冲击峰值电压表检定规程
JJG589~2008
医用电子加速器辐射源检定规程
JJG591~1989      γ
射线辐射源(辐射加工用)检定规程
JJG593~2006
个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量(装置)系统检定规程
JJG594~1989
袖珍式橡胶国际硬度计检定规程
JJG595~2002
测色色差计检定规程
JJG596~1999
电子式电能表检定规程
JJG597~2005
交流电能表检定装置检定规程
JJG598~1989
直流数字电流表试行检定规程
JJG599~1989
低失真信号发生器检定规程
JJG600~1989
存贮示波器检定规程
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:13:59
JJG601~2003      时间检定仪检定规程
JJG602~1996
低频信号发生器检定规程
JJG603~2006
频率表检定规程
JJG607~2003
声频信号发生器检定规程
JJG608~1989
悬臂信号发生器检定规程
JJG610~1989
巴克尔硬度计检定规程
JJG611~1989      RR3A
型干扰场强测量仪检定规程
JJG612~1989
虹吸式雨量计检定规程
JJG613~1989
电接风向速仪检定规程
JJG614~2004
二等标准水银气压表检定规程
JJG615~2006
售油器检定规程
JJG617~1996
数字温度批示调节仪检定规程
JJG618~1999
高精密玻璃水银温度计检定规程
JJG619~2005      p
.V.T.t法气体流量标准装置检定规程
JJG620~2008
临界流文丘里喷嘴检定规程
JJG621~2005
液压千斤顶检定规程
JJG622~1997
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
JJG623~2005
电阻应变仪检定规程
JJG624~2005
动态压力传感器检定规程
JJG625~2001
阿贝折射仪检定规程
JJG626~2003
球轴承轴向游隙测量仪检定规程
JJG628~1989      SLC9
型直读海流计检定规程
JJG629~1989
多晶X射线衍射仪检定规程
JJG630~2007
火焰光度计检定规程
JJG631~2004
氨自动监测仪检定规程
JJG632~1989
动态力传感器检定规程
JJG633~2005
气体容积式流量计检定规程
JJG635~1999
一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程
JJG637~2006
高频标准振动台检定规程
JJG638~1990
液压式振动试验台检定规程
JJG639~1998
医用超声诊断仪超声源检定规程
JJG640~1994
差压式流量计检定规程
JJG641~2006
液化石油气汽车槽车容量检定规程
JJG642~2007
球形金属罐容量检定规程
JJG643~2003
标准表法流量标准装置检定规程
JJG644~2003
振动位移传感器检定规程
JJG645~1990
三型钢轨探伤仪检定规程
JJG646~2006
移液器检定规程
JJG647~1990
罐和桶试行检定规程
JJG648~1996
非连续累计自动衡器检定规程
JJG649~1990
数字称重显示器试行检定规程
JJG652~1990
旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程
JJG653~2003
测功装置检定规程
JJG654~1990
超声硬度计检定规程
JJG655~1990
噪声剂量计检定规程
JJG656~1990
硝酸根自动监测仪检定规程
JJG657~2006
呼出气体酒精含量探测器检定规程
JJG658~1990
烘干法谷物水分测定仪检定规程
JJG660~2006
图形面积量算仪检定规程
JJG661~2004
平面等倾干涉仪检定规程
JJG662~2005
顺磁式氧分析器检定规程
JJG663~1990
热导式氢分析器检定规程
JJG665~2004
毫瓦级超声功率计检定规程
JJG666~1990
定负荷橡胶国际硬度计检定规程
JJG667~2010
液体容积式流量计检定规程
JJG668~1997
工作用铂铑10-铂/铂铑-13铂短型热电偶检定规程
JJG669~2003
称重传感器检定规程
JJG670~1990
柔性周径尺检定规程
JJG671~1990
丝杠动态测量仪检定规程
JJG672~2001
氧弹热量计检定规程
JJG674~1990
标准海水检定规程
JJG676~2000
工作测振仪检定规程
JJG677~2006
光干涉式甲烷测定器检定规程
JJG678~2007
催化燃烧式甲烷测定器检定规程
JJG680~2007
烟尘采样器检定规程
JJG681~1990
色散型红外分光光度计检定规程
JJG683~1990
气压高度表检定规程
JJG684~2003
表面铂热电阻检定规程
JJG686~2006
热水表检定规程
JJG687~2008
液态物料定量灌装机检定规程
JJG688~2007
汽车排放气体测试仪检定规程
JJG690~2003
高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程
JJG691~1990
分时记度(多费率)电能表检定规程
JJG692~1999
数字式电子血压计(静态)检定规程
JJG693~2004
可燃气体检测报警器检定规程
JJG694~2009
原子吸收分光光度计检定规程
JJG695~2003
硫化氢气体检测仪检定规程
JJG696~2002
镜向光度计和光泽度板检定规程
JJG700~1999
气相色谱仪检定规程
JJG701~2008      熔点测定仪检定规程
JJG702~2005
船舶液货计量舱容量检定规程
JJG703~2003
光电测距仪检定规程
JJG704~2005
焊接检验尺检定规程
JJG705~2002
液相色谱仪检定规程
JJG707~2003
扭矩扳子检定规程
JJG708~1990
度盘轨道衡试行检定规程
JJG709~1990
非机动车牵引动态称量轨道衡检定规程
JJG711~1990
明渠堰槽流量计试行检定规程
JJG714~1990
血细胞分析仪检定规程
JJG715~1991
水质综合分析仪检定规程
JJG717~1991
标准辐射感温器检定规程
JJG719~1991
直流电动势工作基准检定规程
JJG720~1991
宽频带频率稳定度时域测量装置检定规程
JJG721~1991      500MHz
鉴相式位噪声测量装置检定规程
JJG722~1991
标准数字时钟检定规程
JJG723~2008
时间间隔发生器检定规程
JJG724~1991
直流数字式欧姆表检定规程
JJG725~1991
晶体管直流和低频参数测试仪检定规程
JJG726~1991
标准电感器检定规程
JJG728~1991
一等标准膨胀法真空装置检定规程
JJG729~1991
二等标准动态相对法真空装置检定规程
JJG733~1991
总光通量工作基准灯检定规程
JJG734~2001
力标准机检定规程
JJG735~1991      R
射线水吸收剂量标准剂量计(辐射加工级)检定规程
JJG736~1991
气体层流流量传感器检定规程
JJG737~1997      OHz~30MHz
可变衰减器检定规程
JJG738~2005
出租汽车计价器标准装置检定规程
JJG739~2005
激光干涉仪检定规程
JJG740~2005
研磨面平尺检定规程
JJG741~2005
标准钢卷尺检定规程
JJG742~1991
恩氏粘度计检定规程
JJG743~1991
流出杯式粘度计检定规程
JJG744~2004
医用诊断X射线辐射源检定规程
JJG745~2002
机动车前照灯检测仪检定规程
JJG746~2004
超声探伤仪检定规程
JJG747~1999
里氏硬度计检定规程
JJG748~2007
示波极谱仪检定规程
JJG749~2007
心、脑电图机检定仪检定规程
JJG750~1991
装入机动车后的车速里程表试行检定规程
JJG751~1991      4πr
电离室活度标准装置检定规程
JJG752~1991
锗r谱仪活度标准装置检定规程
JJG754~2005
光学传递函数测量装置检定规程
JJG755~1991
紫外辐射照度工作基准装置检定规程
JJG756~1991
光楔密度工作基准装置检定规程
JJG757~2007
离子计检定规程
JJG758~1991
罗维朋比色计检定规程
JJG759~1997
静压法油罐计量装置检定规程
JJG760~2003
心电监护仪检定规程
JJG761~1991
电极式盐度计检定规程
JJG762~2007
引伸计检定规程
JJG763~2002
温盐深测量仪检定规程
JJG764~1992
立式激光测长仪检定规程
JJG765~1992
平面标准器检定规程
JJG766~1992
角位移传动链误差检查仪检定规程
JJG767~1992      0.05~1mm
薄量块检定规程
JJG768~2005
发射光谱仪检定规程
JJG769~2009
扭矩标准机检定规程
JJG770~1992
柯氏干涉仪检定规程
JJG771~1992
手握式雷达测速仪检定装置试行检定规程
JJG772~1992
电子束辐射源(辐射加工用)检定规程
JJG773~1992
近距离r射线后装治疗辐射源检定规程
JJG775~1992      R
射线辐射加工工作计量计检定规程
JJG776~1992
微波辐射与泄露测量仪检定规程
JJG777~1992
选频电平表检定规程
JJG778~2005
噪声统计分析仪检定规程
JJG779~2004
车速里程表标准装置检定规程
JJG780~1992
交流数字功率表检定规程
JJG781~2002
数字指示轨道衡检定规程
JJG782~1992
低频电子电压表检定规程
JJG784~1992
深沟球轴承跳动测量仪检定规程
JJG785~2009
深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程
JJG786~1992
组合式形状测量仪检定规程
JJG788~1992      a
、β标准平面源检定规程
JJG790~2005
实验室标准传声器(耦合腔互易法)检定规程
JJG791~2006
冲击力法冲击加速度校准装置检定规程
JJG793~1992
标准漏孔检定规程
JJG794~1992
风量标准装置检定规程
JJG795~2004
耐电压测试仪检定规程
JJG796~1992
高频驻波比电桥检定规程
JJG797~1992
扭矩扳子检定仪检定规程
JJG798~1992
标准仿真乳突检定规程
JJG800~1993
电位溶出分析仪检定规程
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:14:40
JJG801~2004      化学发光法氮氧化物分析仪检定规程
JJG802~1993
失真度仪检定装置检定规程
JJG805~1993
滑轮式预加张力检具检定规程
JJG806~1993
医用超声治疗机超声源检定规程
JJG807~1993
利用放射源的测量仪表检定规程
JJG808~1993
标准测力杠杆检定规程
JJG809~1993
数字式石英晶体测温仪检定规程
JJG810~1993
波长色散X射线荧光光谱仪检定规程
JJG811~1993
核子皮带秤检定规程
JJG812~1993
干涉滤光片检定规程
JJG813~1993
光纤光功率计检定规程
JJG814~1993
自动电位滴定仪检定规程
JJG815~1993
电子采血秤检定规程
JJG817~1993
混凝土回弹仪检定规程
JJG818~2005
磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程
JJG819~1993
轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程
JJG820~1993
手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程
JJG821~2005
总有机碳分析仪检定规程
JJG823~1993
离子色谱仪检定规程
JJG824~1993
生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程
JJG825~1993
测氡仪检定规程
JJG826~1993
二级标准分流式湿度发生器检定规程
JJG827~1993
分辨力板检定规程
JJG828~1993
激光千分尺平行度检查仪检定规程
JJG830~2007
深度指示表检定规程
JJG831~1993
铸造用湿型表面硬度计施行检定规程
JJG832~1993
标准玻璃网格板检定规程
JJG833~2007
标准组铂铑10-铂电热偶检定规程
JJG834~2006
动态信号分析仪检定规程
JJG835~1993
速度-面积法流量装置检定规程
JJG836~1993
感应同步器检定规程
JJG837~2003
直流低电阻表检定规程
JJG838~1993
晶体管特性图示仪校准仪检定规程
JJG839~1993
噪声系数测试仪(指针式)检定规程
JJG840~1993
函数信号发生器检定规程
JJG841~1993
微波频率计数器检定规程
JJG842~1993
直流电能表检定规程
JJG843~2007
泄漏电流测量仪检定规程
JJG844~1993
回潮率测定仪检定规程
JJG845~2009
原棉水分测定仪检定规程
JJG846~1993
光散射式数字粉尘测试仪检定规程
JJG847~1993
滤纸式烟度计检定规程
JJG850~2005
光学角规检定规程
JJG851~1993
电子束辐射加工工作剂量计检定规程
JJG852~2006
中子周围剂量当量(率)仪检定规程
JJG853~1993
低本底a、β测量仪检定规程
JJG854~1993
低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置检定规程
JJG855~1994
数字式量热温度计检定规程
JJG856~1994      500℃
以下工作用辐射温度计检定规程
JJG858~1994
标准铑铁电阻温度计检定规程
JJG860~1994
电力传感器(静态)检定规程
JJG861~2007
酶标分析仪检定规程
JJG862~1994
全差示分光光度计检定规程
JJG863~2005      V
棱镜折射仪检定规程
JJG864~1994
旋光标准石英管检定规程
JJG866~2008
顶焦度标准镜片检定规程
JJG867~1994
光谱测色仪检定规程
JJG868~1994
毫瓦级标准超声源检定规程
JJG869~2002
电话电声测试仪检定规程
JJG870~1994
携带式布氏硬度计检定规程
JJG871~1994
远红外生丝水分检测机检定规程
JJG872~1994
磁通标准测量线圈检定规程
JJG873~1994
直流高阻电桥检定规程
JJG874~2007
温度指示控制仪检定规程
JJG875~2005
数字压力计检定规程
JJG876~1994
船舶气象仪检定规程
JJG877~1994
蒸汽压渗透仪检定规程
JJG878~1994
熔体流动速率仪检定规程
JJG879~2002
紫外辐射照度计检定规程
JJG880~2006
浊度计检定规程
JJG881~1994
标准体温计检定规程
JJG882~2004
压力变送器检定规程
JJG884~1994
塑料洛氏硬度计检定规程
JJG885~1995
滚动轴承宽度测量仪检定规程
JJG886~1995
圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪检定规程
JJG887~1995
圆锥滚子标准件测量仪检定规程
JJG888~1995
圆柱螺纹量规检定规程
JJG890~1995
电容式条干均匀度仪检定规程
JJG891~1995
电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程
JJG892~1995
验光机检定规程
JJG893~2007
超声多普勒胎心仪超声源检定规程
JJG894~1995
标准环规检定规程
JJG895~1995
光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)检定规程
JJG896~1995
光纤损耗和模场直径测量仪检定规程
JJG897~1995
质量流量计检定规程
JJG898~1995
微型橡胶国际硬度计检定规程
JJG899~1995
石油低含水率分析仪检定规程
JJG901~1995      电子探针分析仪检定规程
JJG902~1995
光透沉降粒度测定仪检定规程
JJG903~1995
激光标准衰减器检定规程
JJG905~1996
刮板细度计检定规程
JJG906~2009
滚筒反力式制动检验台检定规程
JJG907~2006
动态公路车辆自动衡器检定规程
JJG908~2009
滑板式汽车恻滑检验台检定规程
JJG909~2009
滚筒式车速表检验台检定规程
JJG910~1996
摩托车轮偏检测仪检定规程
JJG911~1996
钢丝测力仪检定规程
JJG912~1996
治疗水平电离室计量计检定规程
JJG913~1996
浮标式氧气吸入器检定规程
JJG914~1996
六氟化硫捡漏仪检定规程
JJG915~2008
一氧化碳检测报警器检定规程
JJG916~1996
气敏色谱法微量氢测定仪检定规程
JJG917~1996
棉花测色仪检定规程
JJG918~1996
水泥胶砂震动台检定规程
JJG919~2008      pH
计检定仪检定规程
JJG920~1996
漫透射视觉密度计检定规程
JJG921~1996
公害噪声震动计检定规程
JJG922~2008
验光仪顶焦度标准器检定规程
JJG923~2009
啤酒色度仪检定规程
JJG924~1996
转矩转速测量装置检定规程
JJG925~2005
净全辐射表检定规程
JJG926~1997
记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程
JJG927~1997
轮胎压力表检定规程
JJG928~1998
超声波测距仪检定规程
JJG929~1998
数显测高仪检定规程
JJG930~1998
基桩动态测量仪检定规程
JJG931~1998
冲击试验机摆锤力矩测量仪检定规程
JJG932~1998
压阻真空计检定规程
JJG933~1998      r
射线探伤机检定规程
JJG934~1998      r
射线科位计检定规程
JJG935~1998      r
射线厚度计检定规程
JJG936~1998
示差扫描热量计检定规程
JJG937~1998
色谱检定仪检定规程
JJG938~1998
刀具预调测量仪检定规程
JJG939~2009
非色散原子荧光光度计检定规程
JJG940~1998
催化燃烧型氢气检测仪检定规程
JJG941~2009
荧光亮度检定仪检定规程
JJG942~1998
浮球式压力计检定规程
JJG943~1998
总悬浮颗粒物采样器检定规程
JJG944~1999
金属韦氏硬度计试行检定规程
JJG945~1999
原电池法气体氧分析器检定规程
JJG946~1999
压力验潮仪检定规程
JJG947~1999
声学验潮仪检定规程
JJG948~1999
数字式电动振动试验系统检定规程
JJG949~2000
经纬仪检定装置检定规程
JJG950~2000
水中油份浓度分析仪检定规程
JJG951~2000
模拟式温度指示调节仪检定规程
JJG952~2000
瞳距仪检定规程
JJG953~2000
精密时间间隔测量仪检定规程
JJG954~2000
数字电脑图仪及电脑地形图仪检定规程
JJG955~2000
光谱分析用测微密度计检定规程
JJG956~2000
大气采样器检定规程
JJG957~2000
逻辑分析仪检定规程
JJG958~2000
光传输用稳定光源检定规程
JJG959~2001
光时域反射计OTDR检定规程
JJG960~2001
水准仪检定装置检定规程
JJG961~2001
医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程
JJG962~2001      X
、r射线个人报警仪检定规程
JJG963~2001
通信用光波长计检定规程
JJG964~2001
毛细管电泳仪检定规程
JJG965~2001
通信用光功率计检定规程
JJG966~2001
手持式激光测距仪检定规程
JJG967~2001
机动车前照灯检测仪校准器检定规程
JJG968~2002
烟气分析仪检定规程
JJG969~2002      r
放射免疫计数器检定规程
JJG970~2002
变压比电桥检定规程
JJG971~2002
液位计检定规程
JJG972~2002
离心式恒加速度试验机检定规程
JJG973~2002
冲击测量仪检定规程
JJG974~2002
水泥软练设备测量仪检定规程
JJG975~2002
化学需氧量(COD)测定仪检定规程
JJG976~2002
透射式烟度计检定规程
JJG977~2003      IC
卡公用电话计时计费装置检定规程
JJG978~2003
石油用高精密玻璃水银温度计检定规程
JJG979~2003
条码检测仪检定规程
JJG980~2003
个人声暴露计检定规程
JJG981~2003
阿贝折射仪标准块检定规程
JJG982~2003
直流电阻箱检定规程
JJG983~2003
单机型和集中管理分散型电话计费器检定仪检定规程
JJG984~2003
接地导通电阻测试仪检定规程
JJG985~2004
高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程
JJG986~2004
木材含水率测量仪检定规程
JJG987~2004
线缆计米器检定规程
JJG988~2004
立式金属罐径向偏差测量仪检定规程
JJG989~2004
光栅式测微仪检定规程
JJG990~2004
声波检测仪检定规程
JJG991~2004
阻抗听力计检定规程
JJG992~2004
声强测量仪检定规程
JJG993~2004
电动通风干湿表检定规程
JJG994~2004
数字音频信号发生器检定规程
JJG995~2005
静态扭矩测量仪检定规程
JJG996~2005
压缩天然气加气机检定规程
JJG997~2005
液化石油气加气机检定规程
JJG998~2005
激光小角度测量仪检定规程
JJG999~2005
称重式数显液体密度计检定规程
JJG1000~2005
电动水平振动试验台检定规程
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:15:14
JJG1001~2005     机动车近光检测仪校准器检定规程
JJG1002~2005     旋转黏度计检定规程
JJG1003~2005     流量积算仪检定规程
JJG1004~2005     氢原子频率标准检定规程
JJG1005~2005     电子式绝缘电阻表检定规程
JJG1006~2005     煤中全硫测定仪检定规程
JJG1007~2005     直流高压分压器检定规程
JJG1008~2006     标准齿轮检定规程
JJG1009~2006     直读式X、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪检定规程
JJG1010~2006     电子停车计时收费表检定规程
JJG1011~2006     角膜曲率计检定规程
JJG1012~2006     化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程
JJG1013~2006     头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程
JJG1014~2006     机动车检测专用轴(轮)重仪检定规程
JJG1015~2006     通用数字集成电路测试系统检定规程
JJG1016~2006     心电监护仪检定规程
JJG1017~2007     1kHz~1MHz标准水听器检定规程
JJG1018~2007     1kHz~2kHz标准水听器检定规程
JJG1019~2007     工作标准传感器(耦合腔比较法)检定规程
JJG1020~2007     平板式制动检验台检定规程
JJG1021~2007     电力互感器检定规程
JJG1022~2007     甲醛气体检测仪检定规程
JJG1023~2007     核子密度及含水量测量仪检定规程
JJG1024~2007     脉冲功率计检定规程
JJG1025~2007     恒定加力速度建筑材料试验机检定规程
JJG1026~2007     医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程
JJG1027~2007     医用60Co远距离治疗辐射源检定规程
JJG1028~2007     放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程
JJG1029~2007     涡街流量计检定规程
JJG1030~2007     超声流量计检定规程
JJG1031~2007     烟支烟度计检定规程
JJG1032~2007     标准光电高温计检定规程
JJG1033~2007     电磁流量计检定规程
JJG1034~2008     光谱光度计标准滤光器检定规程
JJG1035~2008     通信用光谱分析仪检定规程
JJG1036~2008     电子天平检定规程
JJG1037~2008     涡轮流量计检定规程
JJG1038~2008     科里奥利质量流量计检定规程
JJG1039~2008     D型邵氏硬度计检定规程
JJG1040~2008     数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程
JJG1041~2008     数字心电图机检定规程
JJG1042~2008     动态(可移动)心电图机检定规程
JJG1043~2008     脑电图机检定规程
JJG1044~2008     卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程
JJG1045~2008     泥浆密度计检定规程
JJG1046~2008     方形角尺检定规程
JJG1047-2009  金属努氏硬度计检定规程
JJG1048-2009  标准努氏硬度块检定规程
JJG1049-2009  弱磁场交变磁强计检定规程
JJG1050-2009  X、γ射线骨密度仪检定规程
JJG1051-2009  电解质分析仪检定规程
JJG1052-2009  回路电阻测试仪、直阻仪检定规程
JJG1053-2009  60kV~300kV X射线治疗辐射源检定规程
JJG1054-2009  钳形接地电阻仪检定规程
JJG1055-2009  在线气相色谱仪检定规程
wire clippers - 断线钳 (0) 投诉
P:2011-07-12 15:57:54
好多啊
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (0) 投诉
P:2012-06-07 10:17:28
顶一下楼主,太详细了
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
