[问题求助] 请问在挤出工序的学习中,应该注意哪些?
P:2007-04-23 21:04:04
呵呵,我来基本就是请教问题的。
真是很感谢大家。为我解决了很多学习中遇到的问题。
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2007-04-24 08:04:55
1.偏芯是如何调整的,及其原理;
2.如何配模;
3.各种材料的控制温度;
4.记录生产过程中出现的问题是怎么解决的.
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2007-04-24 08:22:02
除二楼讲的还有一个最重要的是要熟悉工艺,你要知道这个线要放多厚才好配模
LINKLON process - 菱克龙工艺<日本三菱油漆株式会社于80年代改进的一种硅烷温水交联法> (0) 投诉
P:2007-04-24 09:37:43
一个问题要多方面思考.
leaky coaxial cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-04-24 10:11:54
实际问题具体解决嘛
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统 (0) 投诉
P:2007-04-24 10:43:48
芯线押出;上线前,数铜丝,并留样,请纪录。成品押出;印字,线径,外观,温度,色泽,原材料,中心厚度,线面亮雾,烧焦死料,太多了一时给你说不完,需要时间的历练!加油~
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2007-04-24 21:36:09
要有好的技术,还的磨炼,线芯押出,主要会对模,能构掌握温度,熟悉机器的一些特性,最好你做的产品用什么材料,机子是多少温度,做做纪录,累计经验,很快就熟悉了。
rotating die holder - 旋转模架 (0) 投诉
P:2007-04-30 16:48:49
楼上说的太对了,主要是多做纪录啊
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
