首页 > 国外线缆
[问题求助] 摇摆通不过如何改善
P:2011-06-21 20:49:40
导体16/0.08Bc押1.0的线径。4芯线加3股棉线绞合,在押4.2的外经。在摇摆测试中芯线有断的现象。请问如何改善。材料,规格不可改动
conductively-jacketed coaxial cable - 导电护套同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-06-22 08:41:41
导体加黄旦丝
creep behaviour - 蠕变性能 (0) 投诉
P:2011-06-22 09:24:01
导体加尼龙丝,我们就这样做的,可以过摇摆
n - nano毫微,纤(10-12> (0) 投诉
P:2011-06-22 09:47:44
應該加約 200D的Kevlar or Twaron 或 是內地叫的芳綸紗 就可搞定!!!<div>可是可能成本會增加,請自行精算之!!!</div>
talc powder - 滑石粉(电缆防粘用) (0) 投诉
P:2011-06-22 11:08:56
导体绞距也对摇摆影响很大
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2011-06-22 15:58:36
请楼主告知摇摆的条件是怎么样的?
其中影响摇摆结果的因素有导体的材料是不是OK的(伸长率,抗张强度)
导体的绞合节距(可以考虑加 纤维);
绝缘的押出的押出方式:要非常紧
成缆的工艺节距,包带的方式等
请楼主逐条验证,应该可以解决你的问题了
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2011-06-22 19:21:38
测试条件和测试结果差多远?
CN - crotononitrile丁烯腈;已豆腈 (0) 投诉
P:2011-06-22 19:42:18
绝缘材料用的是什么,绝缘材质对电线摇摆也起到很大的影响
B.G.E.E. - General Bureau of Electrical Equipment电工总局 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:16:11
填充使用絞合好的丹尼絲或防彈絲.
導體絞距改小
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2011-06-29 10:54:45
你的摇摆条件是多少?是光摇线材还是加工后再摇摆,现在摇的结果与条件差多少?摇摆与线材导体的伸长率以及绝缘材料还有芯线绞距有关,同样也与成品的加工设计方式有关的!
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2011-07-06 14:00:25
我觉得,你所提的问题,非常不清楚,给人难以解答的感觉。一般情况下,导体中间加防弹丝,减小导体绞距,稍微加大绝缘
stranded wire - 股线,绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 (0) 投诉
P:2011-07-06 14:35:16
因为按错键盘的原因,还没有回答完问题就已经上传了。一般情况下,导体中间加防弹丝,减小导体绞距,稍微加大绝缘,绞合时,最好能绞紧一些,押出时,要做的比较充实,然后找到软硬适中的材料(这个需要试验),我以前做过电话线,摇杆线等各方面的摇摆改进,最后一般情况下都是成功的。
slidable protection guard - 滑动式保护罩,护板 (0) 投诉
