首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 导体氧化是什么原因
P:2011-06-21 20:31:14
11/0.16Bc押3.0的发泡,通过了火花测试机。几天后插头加工发现导体氧化了。求助指明下会有哪些原因?
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
P:2011-06-22 08:56:00
應該當時就會有氧化的現象,只是你沒有注意吧。
aerial construction - 架空结构,架空线结构 (0) 投诉
P:2011-06-22 10:49:17
估计是温度过高冷却不好造成的
restraining tape - 抑制带,加固带,箍带 (0) 投诉
P:2011-06-22 13:47:22
估计是温度过高冷却不好造成的 赞成楼上的说法
Quad Screen - 四屏蔽 (0) 投诉
P:2011-06-22 15:41:19
导体没有预热或者导体未吹干。
high-accuracy computer-controlled mandrel device - 高精度计算机控制卷绕装置(弹簧成圈用) (0) 投诉
P:2011-06-22 19:23:58
是只有泡层押出么?如是建议改为皮-泡押出试试(皮层用HD-PE,不要用LD-PE)
rubber extruder - 挤橡机 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:22:30
发泡是不是太发了.线材进水了.
发泡材质影响了导体.
laminated aluminium-polyolefin tape - 铝-聚烯烃粘接带 (0) 投诉
P:2011-07-01 21:38:21
环境温度高,潮湿 造成 的
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2011-07-02 12:30:35
加工是环境湿度太高
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
