[问题求助] 为什么机器速度一开快温度就上升不减
P:2011-06-21 16:28:31
各位大师:
    50#机生产PVC电子线时出现:开始正常生产,温度在3段145,2段在140,1段在130。挤出料及线都正常,但一开快就开始迅速加温,温控表不受控制(冷却在启动,风机正常运转),升至160度,生产出来的线就没法用了。为了临时解决生产问题,只有把速度调到最慢。温度可控制到接受范围。
    请问各位大师,是哪个地方出问题了呢。如果是温控表出问题,但有些颜色的胶料为何又是正常的。如果说是螺杆那么为何有时又正常呢?胶料会出现这种情况吗?求助!!!
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2011-06-21 17:00:00
速度越快摩擦力就越大,用水冷就会好的多,和胶料有关系,和挤塑机料筒和螺杆质量也有关系
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2011-06-22 11:54:56
押出机质量不过关。冷却系统没有设计合理。
PVC的材料押出出现这种问题百分百是由于机台的问题!
flame-retarding agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2011-06-22 17:25:40
你用的是低速挤出机!
tightness - 不渗透性,不透气性,不透水性 (0) 投诉
P:2011-06-22 22:29:29
  押出机 螺杆泡桐 的原因 ,机器冷却系统不好,。
让供应商重新安装套水冷却系统会好多的。
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2011-06-25 09:54:23
通常都有这个问题,多少罢了。还是机器问题
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2011-06-25 10:36:18
多谢各位!
我们正在查找问题,本身怀疑是螺杆问题,但现在发现不同的PVC胶料却出现不同的温度,有些颜色的胶料温度在正常范围内。
这种情况没遇到过,是不是螺杆占主要问题呢?我们这台机使用了4年了,以前没出现过这种情况。
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2011-08-27 18:26:40
检查是不是挤出机设计不合理
imbalance - 不平衡,不稳定性 (0) 投诉
P:2011-08-28 11:27:13
机器问题,螺杆压缩比你去看看是多少的
feature die - 公母模 (0) 投诉
P:2011-08-31 17:33:05
二楼说的对,还有就是材料,要充分预热,65P的料高速生产时预热温度80+
TFF - 结构同 TF,但导体採用较柔软型者 (0) 投诉
