[供应信息] YN52018 大型燃烧试验室
P:2011-06-21 16:27:06
YN52018 大型燃烧试验室(Vertical-specimenFlame Tester
此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 Vertical-specimenFlame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。
一、燃烧室
1、有效空间:2m()x1.2m()x1.8m()
     2、外形尺寸:2m()x1.2m()x1.8m()
     3、材质:  1)外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤漆;
                2)内部:静电烤黑色漆。
     4、观察窗:1)左右推拉式窗二个;   2)观察视窗为钢化玻璃;
     5、操作窗口:2个。
                 1)内空尺寸:ф100mm
                 2)密封为长臂皮手套,长度为:600mm4)总外围尺寸:ф220mm
     6、排风系统:1)螺旋式排风扇一个;
2)密封推拉板为2.0mm为不锈钢;
                  3)两边设有滑动槽;
                  4)气动密封操作装置一套:
     7、进风口:2
                1)尺寸:ф200mm
2)密封推拉板为2.0mm不锈钢板;
                3)气动密封操作装置一套:。
     8、照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
    1、燃烧指示1
2、燃烧设定:0-99.99秒任意设定
3、停燃指示1
4、停燃设定:0-99.99秒任意设定
5、燃烧计数:0-999999次任意设定
6、具有全自动、燃烧、停燃、计数功能
7、具有自动点火功能
8、具有手动 / 自动转换功能
9、点火为高压打火方式
三、试验部分
1、燃烧喷灯:满足ASTM D 5025-99要求,标准功率为500W ,角度为20°
2、内焰调节阀1
3、外焰调节阀1
4、内焰接触点标示尺1
5、试验长度尺1
6、火焰量测器1
7、试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成
8、配备测温系统,能准确控和调试出试验的测试温度。
    1)热传感器为传导率极高的电解铜
    2K型热电偶,配0.5mm直径的不锈钢做外套。
    3)智能温控表和K型热电偶匹配。其读数可达1000以上
四、气源控制
1、燃气:自备,建议用甲烷
2U型管压力计:1(美国Dwyer公司 1230-36)
3、气管:为高压气管 1
4、流量计:1
5、气体三通接头
 秦先生 15151462993
wet drawing line - 湿式拉线生产线 (0) 投诉
