[问题求助] 电缆外被刮伤该如何处理?
P:2011-06-21 15:50:20
请问一下高手:  使用XLPE(交联PE)的电缆外被极易产生刮痕现象,该如何快速及有效的清除刮痕?
纠结中...
ultrasonic cleaning system - 超声波清洗装置<线杆用> (0) 投诉
P:2011-06-21 16:44:54
清除?刮痕就是有损伤,要清除,是不是要伤上加伤?
exit angle - 出线角 (0) 投诉
P:2011-06-22 09:45:15
线面刮痕
1.外膜廊段不光洁,有损伤。(更换外模)
2.内外模之间有杂物,死料,断铜(清理内外模)
3.冷却不够在水槽里刮伤(加大冷却水量,检查挡水棉是否有刮伤)
4.线材跳槽,磨伤。(检查线材缠绕方式,引取轮,水槽,储线架,收线机各导轮是否有跳出,摩擦等刮线现象)
5.过线轮故障(轴承长时间使用损坏,导致导轮不转而刮伤)
6.停机太久,温度太低,螺杆,机头颈部温度下降
ultrahard precision die-tool - 超硬精密模具 (0) 投诉
P:2011-06-22 09:45:24
已经敷设好了的电缆,干嘛还要去这么在意外表,要是损失严重,可以用自粘带包扎啊
ceramic anti-wear coating - 耐磨陶瓷涂层 (0) 投诉
