[问题求助] PC-27 实测绝缘电阻遇到的问题
P:2011-06-21 12:14:54
1、表上的700、1000、2500V如果测450/750V的电缆用哪种? 测6/10KV的电缆用哪个档位?
2、如MYPT 6/10KV 50平方 单根浸水 长度为200m 温度系数为1 表上读书2200 档位是1000V的 其绝缘电阻=2200*0.2*1=440?
3、三根同材料同个时间测的6/10KV 50平方 表上读数为5000+ 、2000+、 1000+ 为什么差距那么大
lightning protecting wire - 避雷线 (0) 投诉
P:2011-06-22 18:22:27
1.测量450/750V电线基本上都是要求用恒温水浴做,用此表精度不够,需要用ZC-90。
2.测量煤矿用电缆可以用2500V档,温度系数是20摄氏度时=1,实际上也有温度系数的;【试验上原文:一般标准规定了常温下的绝缘电阻要求或在20摄氏度时的绝缘电阻要求或高温下的绝缘电阻要求,应注意,到目前为止还没有一个绝缘电阻与温度的换算关系,有些文献给出了一些参考值,但不能作为换算系数。如果标准中规定了20摄氏度时的绝缘电阻要求,那么必须在20摄氏度测量】
3.你的接线方法是怎样的,测量的数据是在浸水时、编织屏蔽后、成缆后还是成品电缆时测的。
pouring spout - 浇铸嘴 (0) 投诉
P:2011-06-23 13:02:49
感谢斑竹解答  ! 测量是编制屏蔽后的  三根成盘测的 一端导体 一端编织屏蔽层   还有我这个算法应该没错吧?
oil chamber - 油箱 (0) 投诉
P:2011-06-23 14:05:52
计算的公式是对的。你绝缘电阻表的高压端是接在导体上还是屏蔽上?每盘测量的时间是不是一样的?
telephone density - 电话密度 (0) 投诉
P:2011-06-25 17:13:12
额 这两天忙 红的接导体 测量时间差不多 印象比较深的是一根测5000+ 还有上涨的趋势 一跟2200+左右基本不跳了
video conference - 电视会议 (0) 投诉
P:2011-06-26 08:43:34
绝缘电阻测量是高压端接屏蔽层的,编织后测量线盘要放在绝缘板进行
large-size wire - 大号线,粗线 (0) 投诉
P:2011-06-28 14:39:12
感谢斑竹解惑 最后一问:哪个标准上有较详细注明高压端接屏蔽层的?我测量是整盘放在绝缘地坪上的
D-cable - D型电缆(一种线芯呈D形的双芯电力电缆) (0) 投诉
P:2011-06-29 13:41:51
GB/T3048.5中的6.1.1中单芯单芯电缆,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯电缆,应分别就每一线芯对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层连接测量:若要求测量多芯电缆线芯与屏蔽间绝缘电阻,则应将所有线芯并联后对屏蔽进行测量。
和注意事项8.4中说明的。
绝缘电阻测试仪的高压端即输出端,低压端即测量端;
例测量MYP-0.66/1.14 KV  3*70+1*25 电缆的绝缘电阻时 正确的接线方式是:先测量红色线芯时,测量端接红色导体,高压端接其余线芯与屏蔽层,这时绝缘电阻表显示的数值既是红色线芯的绝缘电阻值;以此类推。
另外用恒温水浴做绝缘电阻试验也是高压端接入水中,低压端即测量端接所要测量电缆的导体上。
blown joint - 喷灯焊接处(电缆铅套外) (0) 投诉
P:2011-06-29 15:23:38
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2011-07-07 12:57:20
版主所说的接线方式,我并不认同,在工厂多数都是高压端接导体,测量端接金属屏蔽或水。因为在工厂要把整盘电缆放在高绝缘的板上是不可能实现的!
back-twisting moment - 回扭力矩 (0) 投诉
P:2011-07-09 18:59:18
成品电缆有护套是不需要放在绝缘板上测量的。过程中接线是可以反过来,但成品电缆完全是可以按标准要求接线进行测量的。然而,任何一家公司也不会依据过程中测量的数据作为最终数据,过程数据只是拿来参考看看能达到多少程度。
drawinR lubricant filtration system - 拉线润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2013-04-07 11:47:10
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
