[问题求助] 关于A8的高强度铝杆伸长率用200MM和250MM的标距拉伸为什么不同?
P:2007-04-28 23:46:13
用250MM标距是新标准的规定,但是作为A 8的铝杆,检测出的伸率应该影响不大。
抗拉强度没有试过。但原理上应该也差不多。有差别也只能从其分子间作用力的差异解释(也没见过资料,个人理解)。
这个结论要通过批量试验才能定论。因为你一二次试验用的样品虽然是同一试样上取下的,但毕竟有一定的差异,这个差异很可能影响到你试验的准确度。
建议你在同一个试样上各取10个以上200mm、250mm标距的试样,逐个试验记录下伸率及强度,比较一下看看。我没有做过,但个人认为差别是很小的。
以上纯属个人理解。请大侠们指正
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
