[挤塑工序] 屏敝线内芯内缩
P:2011-06-21 10:19:25
向各位行家请教个问题:
1/0.4BC+S(50/0.1BC)*3C内芯料为FM--PE,外被料为70P灰色PVC.为什么押外被时总是有一根芯线内缩,但缠绕层并没内缩,并且内缩那根芯线的导体外伸...急啊..急等解决啊...谢谢了...
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2011-06-22 16:04:10
两个建议给你:
1. 外被押出时,选用压力小一些
2. 外被材料选硬一点 50P 最好
S.W. - specific weight比重 (0) 投诉
P:2011-06-23 09:23:20
谢谢楼上的朋友,我还是不明白为什么3根芯线却只有一根内缩,仅仅是芯线内缩,缠绕层和铝箔并没内缩,并且内缩那根芯线的导体却外伸.....
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
P:2011-06-23 10:17:42
是不是絞線時張力太緊!~
DSL - digital subscriber line [100p]数字用户线路[环路] (0) 投诉
P:2011-06-23 10:26:34
跟绞合时的张力不均匀有一定关系。
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2011-11-03 10:58:51
芯线用发泡PE是很容易后缩的,导体需要过预热器才行,已增加芯线绝缘的附着力,毕竟你三根芯线不是一块儿开的
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2011-11-03 11:12:41
问题很明显,  导体与发泡之间的附著力不够才会导致内缩,生产发泡时可把预热器温度提高,请问下你们使用之涂覆层的材料是什么
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-11-17 10:36:37
你芯线绞合的时候肯定外伸的这根芯线的张力跟另外几根的张力不一致,所以导致参差不齐
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
P:2011-11-17 20:23:18
集交張力不均
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2011-11-17 20:23:21
集交張力不均
multispeed gear-box - 多速齿轮箱 (0) 投诉
P:2011-11-17 21:34:17
应该是绞线时张力不均
electrical connection diagram - 电气连接图 (0) 投诉
P:2011-11-18 21:40:51
用斜包铝箔,就好了
feedback arm - 反馈臂,反馈制动臂(放线装置的) (0) 投诉
