[HDMI] HDMI 显示画面时间延迟太长原因
P:2011-06-20 18:33:26
测试设备:SONY 原厂PS3  日立36寸高清32BIT原厂电视。
CABLE材料:联颖的HDMI1.4C CABLE
                       插头HDMI AM*2 插头端子材质,磷青铜G FLASH
测试机测试条件:导通阻抗1欧姆,绝缘10M欧,DC高压300V+45度摇摆测试  结果OK。
实测条件:1080P
将线材连接PS3和电视,需要5-6秒才出画面,正常应该在1-2秒就出现画面和声音。
造成5-6秒才出画面的原因有哪位知道,请速告知。不胜感激。
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
P:2011-06-20 18:46:20
鸡毛信,求助,急。
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 20:08:33
你分析的原因是什么?
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2011-06-21 09:30:44
会不会问题不在线材,而在机器,线材信号延迟是不会有几秒之多的,
leakage conductor - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2011-06-21 11:39:59
这和设备是有关系的!
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2011-06-21 13:29:37
以下2点提供参考:
1.线材特性不得而知。比如说ATT和SKEW等等这些高频特性的参数不知道!
2.就是线材规格不知道,线材的导体多大?传输距离多长?
这些没有!仅凭上面说到的那些参数无法得知根本原因在哪?
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2011-06-22 11:57:18
这个很明显不是裸线材的问题:
1.导通阻抗1欧姆以下,线材长度也长不到哪里去,假设用28AWG,最长也不会超过5M,这个对于实测来讲是一个很安全的长度。
2.延迟5-6秒后,楼主没有说图像和声音有问题,我就认为是正常了,如果能正常使用了,图像和声音都没有异常,就说明线材传输时没有问题。
建议做一下试验(以下个人观点,仅代表个人)
1.先正常播放30分钟以上,让仪器预热充分,换上测试线,如果正常时间说明之前测试机器没有预热.
2.如果还是延迟5-6秒,再取几条1-2M的短线换上,如果全部正常没延迟,大多数原因是测试线的连接器公头的原因,接触阻抗太大(可以测试一下接触阻抗同之前合格品做个比较).
3.如果短线测试有的可以有的不可以,大多数原因是因为测试转接线的母座由于长时间磨损造成的接触问题.
4.如果全部都延迟5-6秒大多数的原因是因为设备的老化。
presser - 加压器;压机工 (0) 投诉
P:2011-06-22 12:31:43
着急忘记了,更新一下:此份为准
这个很明显不是裸线材的问题:
2.如果还是延迟5-6秒,再取几条1-2M的短线(之前测试合格的)换上,如果全部正常没延迟,大多数原因是测试线的连接器公头的原因,接触阻抗太大(可以测试一下接触阻抗同之前合格品做个比较).
3.如果短线测试有的可以有的不可以,大多数原因是因为测试转接线的母座由于长时间磨损造成的接触问题。
4.如果全部都延迟5-6秒,更换转接线,更换后有改善就是以上原因,如果更换后还是全部都延迟5-6秒,大多数的原因是因为设备的老化。
cross-linking degree - 交联度 (0) 投诉
P:2011-06-28 11:29:15
支持楼上的说法,应该不是线材的原因,想想线材延迟5-6秒那是个什么概念?一般线材的延迟才5ns/m都不到。
CPE - chlorinated polyethylene氯化聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-10-17 11:09:35
谢谢各位的分析, 问题已解决. 8楼的解决方案得到验证
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
P:2011-10-17 15:48:06
這肯定是線材規格不對,線材長度太長或線材衰減本來就沒過及延遲太大造成的。
duplex take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2011-10-18 08:10:38
 樓上的,人家都說8樓的得到驗證了,你還。。。
all-plastic insulation - 全塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-28 22:15:31
八楼分析的很好!受益了!
softening agent - 软化剂 (0) 投诉
P:2017-02-17 16:41:38
8楼好样的.我们也遇到过此种问题,受教育啦,谢谢!
stationary forming unit - 固定成型装置 (0) 投诉
