首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体的设计工艺是根据什么来的
P:2011-06-20 16:50:04
在做导体设计时,会有一些不安国标生产的情况,请教单丝直径是怎么来的,导体绞合节距又是怎么确定的?
OPC - Okosheath protective covering奥科希思护层 (0) 投诉
P:2011-06-20 17:23:16
单丝直径肯定要满足国标要求的吧
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2011-06-21 11:20:41
单根导体直径肯定是按国标或美标要求来的,多股导体的绞合节距是是单根导体直径的20--30倍数,可根据单根导体直径的大小来定!
halogen free - 无卤素,不含卤素 (0) 投诉
P:2011-06-21 16:11:41
企标线丝径是根据客户要求来的,比如客户说要85折的,你就按照此设计即可确认丝径。
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-06-26 16:31:34
你可以根据客户的要求打几折,算出截面积,就可以算出单丝直径了
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2011-07-06 08:28:53
论坛里面还说打折线,小心打假的!
sealing gel - 密封胶 (0) 投诉
P:2011-07-06 11:25:37
回归到原始。
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2011-07-07 08:08:01
设计者可参考 1, 正规绞合工艺,
                             2, 常用导体线规.
                             3, 柔软度要求. (多芯)
                             4, 成本.
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2011-07-07 18:44:19
单丝导体标称直径参照哪一个标准?GB3953吗?GB3953中0.1以后直接就是0.2了
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2011-07-11 09:58:27
单丝导体直径参照GB3956吧
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2011-07-18 16:23:09
GB/T 3952
GB/T 3953
GB/T 3954
GB/T 3955
GB/T 3956
导体工艺是要根据实战得来的,以节约材料和满足要求为原则。
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2011-07-19 13:15:58
同意楼上的!
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2011-07-22 18:52:02
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2011-08-26 09:22:10
GB/T3956-2008可以得出导体的设计文件(技术文件),工艺是技术文件和设备的相结合
core-colorator - 线芯着色器 (0) 投诉
P:2011-08-26 15:20:31
导体设计一般是根据产品标准,一般应做到以下几点:
1、导体截面积符合标准要求。
2、导体电阻满足标准要求。
3、绞距、绞向、绞合方式应满足工艺要求。
4、导体强度应满足客户使用要求等。
shielding machine - 屏蔽包制机 (0) 投诉
