首页 > 标准共享
[国外标准] UL 507-2010 UL Standard for Safety for Electric Fans
P:2011-06-20 16:17:30
UL62  UL758  。。。。。。
不知道怎么发不要金币的??
[q2nqt52x 在 2011-6-20 16:33:33 编辑过]
wire cutter - 剪线钳 (0) 投诉
P:2011-06-23 08:05:22
默认最底为5金币,也算是对贡献者的支持吧
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2011-06-23 14:15:23
我下载了IEC 6005-2010,下了后怎么什么都没有啊?文件被损坏~
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2011-6-24 16:12:33 原因:
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2011-06-27 09:49:09
不会呀,阅读格式是PDF的,我用的是福昕阅读器 ,我一直在用啊???
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2011-08-06 10:15:47
下了
low-lightness conductor - 低照明导线 (0) 投诉
P:2012-05-05 13:10:58
这个60065是什么?
flexural rigidity - 弯曲硬度 (0) 投诉
