首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 急救:导体伸率不合格
P:2011-06-20 13:30:29
我是新人,想请教下 导体0.5的,要求延伸率23%左右,但是退火后只有19%左右,对产品造成那些方面的影响。我拆了导电环后,里面有很多铜粉,什么原因,是不是清洗不干净
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2011-06-20 20:16:46
如果材质没有问题的话,加大退火电流应该可以提高吧
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2011-06-21 17:52:41
其次是生产速度太快,0.5导体延伸率比较容易达到23%的。
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2011-07-14 16:03:34
0.5的线我们一般控制在20-25%,偏小的话,清洁一下退火轮,适当提高退火电压。
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2011-07-15 15:47:18
导体0.5mm,退火后要求延伸率>23%左右,速度1900米/分.才是正常效率.
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2011-09-23 19:18:10
导体伸长不好,对电线有什么影响,
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
P:2011-10-09 13:33:15
估计退火效果有问题
steel tape armouring head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2011-10-09 21:14:40
一般无氧铜0.10的我们要求在18%以上,不知道楼主说0.50伸长才23%我们连拉连退0.60都可以打28-30%,可能是退火电压不到位或者其他电器方面出了问题
MSAR - Macao Special Administrative Region澳门特别行政区 (0) 投诉
P:2011-10-20 09:59:23
 退火过头也有可能出现此
stranding allowance - 绞制公差,绞合余量 (0) 投诉
P:2011-10-20 12:03:46
退火时加大电流试试
two-high rolling mill - 双轧辊压延机,双辊轧机 (0) 投诉
P:2011-10-22 15:23:27
电流退火不准吧.
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2011-10-24 16:32:13
学习学习!
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2011-10-24 21:57:05
退火时温度低了一点
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2011-10-31 16:39:50
有可能是,退火温度不够,加大电流试试
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
