[问题求助] 铝镁编织与镀镍铁壳焊锡无法上锡
P:2011-06-20 10:54:57
如题
不知各位大侠有没有好的解决方法
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:13:13
可以用一个端子打在编织上,再进行焊接
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2011-06-20 13:42:29
铝镁编织一般会加镀锡地线在里面, 试将铝镁编先锡炉沾锡再焊。
prototype cable - 典型电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 14:19:09
由于铝镁丝韧性较差,如果使用小股焊接很容易断掉
大股的话,焊点会过大造成不良。
可以使用铆压
要不就加镀锡铜线做地线
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2011-06-21 08:08:37
最好是加跟裸铜的地线,便于加工。
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2011-06-21 09:32:21
铝镁丝是不上锡的,浸锡也没有用,只有绑铜丝,或者卯压,
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2011-06-21 11:46:01
可以用铜包铝镁哦
corrugated flexible former - 皱纹挠性成型线芯(高温超导电缆的,空心,内充液氮) (0) 投诉
P:2011-08-02 10:00:30
7楼说的不错,铜包铝镁可改善焊接问题,
而铝镁丝只是适合用在铆压加工的工艺上。
chassis wiring cable - 底盘电线 (0) 投诉
P:2011-08-03 21:02:35
我们是用一个端子打在编织上,再进行焊接
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2011-08-08 17:14:19
目前只能采用机械压接或铆接的方法.
dual-end wire processor - 双端线材加工机 (0) 投诉
P:2011-08-09 00:21:29
如果要焊的话,加地线或改为铜包钢编织吧
nominal voltage - 标称电压 (0) 投诉
P:2011-08-10 12:33:26
多用铜包铝镁
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
