首页 > 个人求职
[个人求职] 请大家帮我一个朋友估个价
P:2011-06-19 20:35:01
有个朋友,在一家生产中压电缆的工厂从事现场工艺工作近十年,能单独处理各工序的工艺质量问题,也能进行电缆结构设计、材料用量计算、各类模具设计等。具有较强的责任心,他随后又在另一个地方从事高压电缆(110、220kV)从拉丝到成品包装各工序的工艺工作,至今三年。
注:工艺工作包括根据不同工序、设备的特性编制相应的生产工艺卡片、编制检验原材料规范和各工序检验规范、处理工艺质量问题并提出纠正预防措施、编制设备操作规程、通过实际跟踪验证,不断优化电缆结构以达到提高电缆产品质量和降低生产成本的目的。
请问各位朋友,向我这个朋友,如果到贵公司,会有怎么样的一个年薪?
orifice - 孔眼;孔板;喷嘴;小孔,小洞;针孔 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:35:24
还要看他什么学历?如果大专的话年新应该在6万左右!!
cross-linkage - 交联,交联度 (0) 投诉
P:2011-06-20 10:41:03
如果情况属实,年薪不少于20万
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2011-06-20 14:12:27
这东西主要看面谈的效果,现在一般中层管理人员年薪也不过10多万吧
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 19:23:28
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2011-06-20 20:29:03
觉得10万 以上      顶起
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2011-06-21 09:13:38
要看踪合能力了,光有技术做不到总工的位置,那能拿多少钱啊
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2011-06-21 15:39:40
飞刀:
如果情况属实,年薪不少于20万
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2011-06-21 19:57:33
情况属实,他大专学历,机械制造专业,就是有搞技术的通病:不善拍马奉承,只管低头做事——低调。
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2011-06-24 11:56:51
找个10万以上的公司应该还是不成问题的吧。最重要的是要善于沟通和协商,还要具有一定的领导能力。
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2011-06-24 17:29:40
要看人品
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2011-06-27 19:49:07
 希望同行踊跃发言啊
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2011-06-28 16:45:37
不值钱的,5-6W到底了吧!
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2011-06-29 12:20:23
这要看机会了,是否有真正的BOSS能欣赏他的优点
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-01 14:30:06
年薪15万以上   低于这个价格  看都不用看   本科 20万以上  谢谢
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
20
