首页 > 个人求职
[个人求职] 求职高级工程师
P:2011-06-19 18:51:16
姓名:李先生        学历:高中      特长:电线设计管理      月薪要求:6000
籍贯:湖南东安      民族:汉族      性格:直爽思维敏捷     工作年限:18年
年龄:35岁          职称:工程师    缺点:不拍马屁现实     电话:13929264479
工程经验:精通UL-CCC-VDE-PSE线缆设计,工程图纸SOP-BOM单独搞定。
          精通电线电缆成本核算,模具-印字轮-标准工艺卡-操作标准制定。
          精通UL-CCC-VDE-PSE线缆测试,熟悉各国安规标准;申样流程。
          能熟练运用CAD-PRO-E绘图软件,ERP糸统以及办公室常用软件。
          开发样品实例:美国滑槽线,发泡灯线,螺纹线,HPN-R样品线;
          非标视屏线摇摆通过100W次,主导过:CAT.5-USB3.0-DVI-RGB
          SATA-HDMI-RF等CABLE研发工作,并通过多次试样测试完成申样。
品管经验:精通品管检验流程:进料检验-制程检验-成品出货-实验室测试等。
          善长制定各流程的测试标准检验规范,能熟练运用QC七大手法;
          PDCA循环管理分析解决问题,懂ISO-9000-QC080000管理体糸。
          精通UL-CCC-VDE安规标准申样流程,熟练操作线缆测试仪器。
          对电线电缆品质过程检控,有自已独特的管理方案及有效措施。
个人评价:设计方面----根据公司实情设计时考虑降低物料成本避免浪费,并满足客户品质要求。
          管理方面----根据公司实情实施PDCA之循环管理现场工艺改良提高效率降低生产不良。
          生产方面----企业员工能够在清洁的工作环境中发自内心的真诚责任心积檄配合工作。
          线缆经验----电线电缆UL-CCC-VDE安规认证申请测试单独搞定,品质管理设计经验丰富。
[limingxing 在 2011-6-20 15:24:48 编辑过]
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2011-06-19 19:14:50
各位大哥:有工厂要人的帮忙摧荐一下!谢谢了!
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2011-06-19 20:21:47
强人··
electrostatic powder coating equipment - 静电粉末涂敷设备 (0) 投诉
P:2011-06-19 20:29:11
不错,支持一下!
FRP coated fiber - 玻璃纤维增强塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2011-06-19 22:05:04
前辈,但愿前途无量
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:09:02
一般而已!谢谢!
gas-tube sign cable - 离子管信号用电缆,离子管信号设备用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:09:46
谢谢兄弟的支持!
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:12:07
还好!有吃的!哈哈!
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:46:43
100万次同轴线
不知国内安防企业做到此效果没有,如果没有可以找一个民企类型的东家,还可申请一个电梯用同轴线专利。
coupling level - 耦合电平 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:52:19
支持下,湖南的兄弟!
fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:55:08
你这个同轴业界来说一般很难达到的!
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:56:41
谢谢你的支持!
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2011-06-20 12:16:14
是老朋友李晓刚啊!不错顶一下..........
zero conductor - 零线,中线,中性线 (0) 投诉
P:2011-06-20 12:38:41
18676975891     李兄你问下他们厂好象要个工程课长不知招到没有。
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2011-06-20 13:32:21
一般!没有特色!!不过还是顶一下!!
fiber coating equipment - 光纤涂敷设备 (0) 投诉
23
