[挤塑工序] 押出机内模计算公式
P:2007-04-23 18:34:32
押出机内模计算公式:
股数开根号 X 1.155 X 导体直径 + 导体直径
例如: 41股0.254mm内模尺寸:
  41开根号=6.403    6.403X1.155X0.254 =1.878   1.878+0.254=2.132  即内模孔径约等于2.2mm
pusher - 推料机,推杆 (1) 投诉
P:2007-04-25 11:47:16
有没有不同算法的. 呵呵,也不知对不对哟
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-04-25 12:13:57
适和小铜线押出.
DVTR - dynamically vulcanized thermoplastic rubber动力硫化热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:47:49
大铜线是怎么计算的?
teleset - 电视接收机;电话机 (1) 投诉
P:2007-05-01 20:04:47
d*1.123
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2007-05-02 09:29:15
还不知道行不行?
temperature cycling - 温度周期变化 (0) 投诉
P:2007-05-07 20:27:43
手册上有啊
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2007-05-17 14:39:27
d是指什么?
TPE - thermoplastic elastomer热塑(性)弹性体 (0) 投诉
P:2007-05-17 14:50:38
sztocom:
押出机内模计算公式:
例如: 41股0.254mm内模尺寸:
我认为2.2偏大,应该是2.1适中。
PPP - cellulose paper-polypropylene-film-cellulose paper纤维素纸-聚丙烯薄膜-纤维素纸 (1) 投诉
P:2007-05-19 16:31:44
蓝色眼泪:
d*1.123
d是不是绞合外径?
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2007-05-20 09:51:14
计算没问题.但不要加0.254,一般加0.15~0.20即可.
granulator - 成粒器,制粒器 (1) 投诉
P:2007-06-25 02:26:38
请教41开根号=6.403  是什么意思如何得来?
tumbling mixer - 转筒式混料机 (2) 投诉
P:2007-06-25 08:46:43
不一定这么算的,还跟绞合线芯的紧凑程度有关。
thermoplasticity - 热塑性 (0) 投诉
P:2007-06-25 11:10:31
直接算绞合外径+0.2左右就可以了
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (1) 投诉
P:2009-09-26 11:40:40
每个计算不同
不知道 怎么样
SRL - singing return loss振鸣回损 (0) 投诉
22
