矿用橡套电缆
[问题求助] 请教各位:挤橡时模芯处回胶是什么原因引起的?
ZXLAZM
P:2011-06-19 13:48:53
是不是模芯选的大了??别的还有什么原因吗??
indoor cable - 室内电缆
超能小蒋
P:2011-06-19 14:03:55
对摸距离太大也会产生此现象
prefeeder - 预供料器;预放线装置
YJPEPE
P:2011-06-19 14:20:32
内模与外模之间的距离也有关系。内模与外模的不对称。比如内模大,外模小。这些都能使回胶的出现。
crosshead - 十字机头(挤塑机的)
ZXLAZM
P:2011-06-20 12:32:43
内模,外模的选择是根据产品的规格要求选取的啊,内模与外模的不对称指的是什么 啊??
premise distribution system - 室内配线系统
蒙蒙
P:2011-06-20 12:41:21
由以下几点引起的。第一 模芯过分的大第二 模套过分的小第三 对模距离过分的大第四 模套承线太大,超过十五第五 胶料本身的问题。当然,主要是模套和模套承线,
subscriber interface unit - 用户接口单元
ZXLAZM
P:2011-06-21 12:28:56
模套承线太大 是不是指的模套定径区的长度过长了??谢谢!
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构
hnzzhulin
P:2011-06-28 16:14:53
挤橡时模芯处回胶的原因有:1、模间距过大;2、模芯选择偏大;3、模套的定径区过长;4、模芯模套角度设计不合理。总的说就是挤出压力过大造成的。
plastics granulation - 塑料成粒
weizi2
P:2011-06-28 20:40:59
胶软
useful working life - 有效工作寿命
HEHUANDONG
P:2011-06-30 20:47:13
内模不合适
Internal Stress - 内应力
lsdb2008
P:2011-07-14 14:04:04
个人认为,可能为:
1、内模具太大。
2、内外模之间距离过大或过小造成挤出压力多大,产生挤出时回胶。
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管
away0210
P:2011-07-17 16:28:04
挤出压力大造成的
basic logical building block signal - 基本逻辑构筑块信号
