[问题求助] pvc挤塑时粘结问题
P:2011-06-19 11:25:35
求教:
    1.   生产比重1.46以内70P的电缆料时遇到模头挤塑切粒后,粘结小型块状,导致振动筛赛选时大量无法筛选,生产效率大大降低
    2.塑化温度140,不能再降低,再降低可能会塑化不好
   3.本厂使用75/180双螺杆机器
   求解决挤塑结块方法,或者解决处理结块的好方法
求各位大侠出手相助
drum-type wire drawing machine - 鼓轮式拉线机 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:10:45
双螺杆温度保持不变,单螺杆也保持不变,可以把单螺杆机头网板两个温度段降低是没有问题的,考虑到网板没有冷却装置,不妨用电扇在旁边吹,但是得注意机头温度、压力表的变化
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:12:28
同时还要把转刀速度加快,把颗粒切小散热也会快些
Golf Course Sprinkler Wire - 高尔夫球场洒水车电线 (0) 投诉
P:2011-06-20 12:58:51
多谢拔刀相助
punch set - 上模座 (0) 投诉
