首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 无卤电缆与低烟无卤电缆有什么区别
P:2011-06-21 10:52:12
低烟无卤料基本成分由EVA、PE为基材添加无机阻燃剂Mg(OH)2或改性Al(OH)3为填料,一般添加量达40-55%,可想而知普通螺杆压缩比大,特别是BM双螺纹螺杆,在高速运转时剪切大,在此情况下无卤料熔体在5-20分钟之内自身升温可超过设定值20-40不等,很容易对材料造成降解,在生产过程中容易出现不稳定现象,如打滑、段胶、熔体内有气孔、表面不光滑;成品之后会造成如:电性能下降、机械性能下降等各种异常,如果想要合格而又省心的正常生产,还是选择无卤螺杆(1.8:1以下),不过一般押出机都是25:1,有长径比为20:1的最好,总之一条,螺杆挤出的电缆料填充粉体添加量越多,螺杆最好选择压缩小、长径比短、单螺纹的螺杆为宜
power transmission - 输电,电力传输 (1) 投诉
