首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 要增加编织屏蔽线与绝缘体之间的附着力,应该怎么办?
P:2011-06-18 22:12:59
flat bundle test - 平列纤维束强力试验 (0) 投诉
P:2011-06-19 09:41:55
编织线张力加大,放小模具,适当降低绝缘表面光滑度,更小的编织节距。
conductor conflict - 导线间距不符合规定(两条线路间) (0) 投诉
P:2011-06-19 11:13:57
过一下预热器不就搞定了、得注意是什么材料、不然温度太高了拉不也来了
short pair twist - 短对绞 (0) 投诉
P:2011-06-19 11:50:52
预热器,在什么工序过?
gas supply tank - 供气槽 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:02:06
楼上的意思就是把绝缘软化了然后让编织层有点陷进去吧,
一般不圆整的电缆编织上去都蛮紧的
fiber optic interface device - 光纤接口设备 (0) 投诉
P:2011-06-20 08:12:03
我们电线表面都很圆,不然的话在外护套时也不圆就不合格了
3F说的是在编织之前加上预热器吗?
pilot cable - 引示电缆(沿线指示方向用),信号电缆 (0) 投诉
P:2011-07-02 17:13:46
芯线做粗糙一点,编织节距放小就OK拉!
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2011-07-08 10:16:07
对对对!
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2011-07-10 22:19:53
间距小了成本不就高了吗
disk setting automat - 自动装垫圈机 (0) 投诉
P:2011-08-17 12:45:04
编织间距是不能变得啊
外护套可以压得紧一些
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2011-08-18 16:05:50
护套前,编织缆进机头前预热。
这样缆芯软,编织层内陷,护套压力一挤出,就OK了
不过注意,别压力大了把不出来
loose tube filling machine - 松管填充机 (0) 投诉
P:2011-08-18 16:41:29
减小编织节距,
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2011-09-01 13:25:04
可以用囊长长的模具,用以加大压力,但要控制线速
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:30:02
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2011-11-18 21:34:20
可以根据客户的要求来选择调节,可以用加压外膜,也可以把内膜打后,等有好多办法,只可惜不知道你做的是什么线材啊
trouble-free plant - 无故障设备 (0) 投诉
23
