[网络线缆] 网线的回波过不了?什么因素有关
P:2011-06-18 15:46:26
我最近做了一批网线 在量产前已送样经客户检测OK 这网线规格是7/0.16的铜包铝镁丝 芯线外径1.0 (PE料) 共4对 每对绞距是 蓝色11.5MM 橙色11.4 MM 绿色12.8 MM 棕色16MM 结果批量生产后客户检测出有20%的不达标(线长10M) 说是回波过不了 现在想请教高手分析原因 这回波跟什么因素有关 芯线绞距?铜绞距? 芯线大小?还是有其他原因 要不要退扭绞什么的 ?拜托!!
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2011-06-18 15:57:19
7*0.16的网线,线径1.0,做这么大啊,呵呵,是不是要调整一下吧
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2011-06-18 18:19:33
节距有一定的关系,在绞合时线芯不要扭转。
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2011-06-19 08:15:14
阻抗不匹配,先听2/F的,把芯线线径降下来
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2011-06-19 09:35:41
什么测试呀?是PATCH CORD?如果只有20%不通过,那你们做的还不错,但似乎你这个结构应该很难过的哦!
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2011-06-21 00:58:03
FTP线还是UTP线?什么测试标准?
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
P:2011-06-23 10:28:48
网线标准现在无论是UTP还是FTP用的标准都是YD/T1019-2001.你说的回波不过是有原因的:1.线芯偏心度不好,外表不均匀。2 你的绞对节距搭配不对应是大小大小搭配。3必须采用退扭设备,网线有专用设备比如金东的。3.成缆时必须单绞。4你的线芯外径1.0没问题,真的。5.你的节距差距太小了,如果成品测试的话可能有两对是相同的节距了。第一对节距要再小点,第四对最大为16没问题。
anti-ferromagnetic steel - 抗铁磁钢 (0) 投诉
P:2011-06-23 17:01:31
LZ是不是给PPC做的10M跳线啊?
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2011-11-03 10:53:21
頂7樓的,線徑沒問題的,主要還是對絞絞距不搭配,需要改進
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2014-03-31 20:57:53
学习了
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2014-04-12 12:57:20
芯线外径做到0.9mm左右,双绞节距 兰10.3mm,橙14.3mm,绿11.4mm,棕15.9mm
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
