首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] JKLYJ架空绝缘导线,架空绝缘电缆,架空绝缘线规格,架空绝缘线价格
P:2011-06-17 23:22:07
架空绝缘导线型号:JKLYJ. 产品标准:GB14049-93
架空绝缘导线结构:
导体:铜丝或铝丝(未退火)
绝缘:0.38mm聚乙烯或0.42mm聚乙烯绝缘
跟钢芯铝绞线相比,绝缘架空电缆具有电缆之间架设间距小,减少空间,安全系数高等优点。
架空绝缘电缆主要应用于城市和林区电网改造中,该产品结构简单,使用安全,具有优良的机械、物理性能和电气性能。耐电痕、耐沿面放电、耐大气性能优良。同时架空电缆用于市郊长距离送电时,电缆电感值很低,线路压降小,不要增加升压措施,有很高的经济效益。陕西金瑞长通电线电缆厂 http://www.--jrctxl.com
使用要求:
1、电缆敷设时的温度应不低于—20oC
2、电缆导体的最高长期允许工作温度:交联聚乙烯绝缘90oC;高密度聚乙烯绝缘75oC。
3、短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高温度:
交联聚乙烯绝缘250oC;高密度聚乙烯绝缘150oC。
4、电缆允许弯曲半径应不小于:20(电缆外径+导体外径)-5%,mm
架空绝缘电缆规格型号表:
型号 电压
等级芯数 标称截面(mm2) JKV、JKLV、JKY、JKLY、JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKLHV、JKLGY、JKLGYJ 0.6/1kV 1 16~240 2、4 10~120 JKLV、JKLY、JKLYJ 3+K 10~120 JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q、JKLGY、JKLGYJ 10kV 1 10~300 JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKLYJ/B、JKLHYJ/B 3 25~300 JKYJ、JKLYJ、JKTRYJ、JKLHYJ、JKLYJ/B、JKLHYJ/B 3+K(A)或3+K(B) 25~300
其中K25~120JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKLGYJ 35kV 1 50~300
架空绝缘电缆价格:
| 1芯 | 2芯 | 4芯 | |
| 2.5 | 340 | ||
| 4 | 483 | ||
| 6 | 664 | ||
| 10 | 1220 | 2296 | 4593 |
| 16 | 1802 | 3247 | 6493 |
| 25 | 2726 | 9497 | |
| 35 | 3638 | 13297 | |
| 50 | 5314 | 19002 | |
| 70 | 6779 | 25042 | |
| 95 | 9154 | 34019 | |
| 120 | 11380 | 42654 | |
| 150 | 14250 | 52843 | |
| 185 | 17653 |
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
