首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线绞合不紧密,有缝隙??
P:2011-06-17 15:23:31
我们最近生产的钢芯铝绞线老是有缝隙(睁眼),这现象不多,缝隙不大,我去其他电线厂也遇到过此现象,理论上的原因都试过了,但是没有解决,我希望有实际经验的师傅们能给出具体的解决办法!这种现象是质量问题吗??
electionic zero gravity balance - 电子式失重平衡器 (0) 投诉
P:2011-06-17 16:26:46
铝钢单线有过预扭吗?并线模合适吗?
localizer - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2011-06-17 17:25:04
是笼绞机才正规
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
P:2011-06-17 22:03:55
可能是压模的问题,
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2011-06-20 17:45:07
不好说,要看到实物才可确定,但介于你的说法可能是你的铝丝软硬状态不合适,另就是模具长时间使用变大了
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2011-06-21 10:53:48
太硬、模大
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-23 17:26:04
是情况能不能发张照片过来啊!
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:54:41
缝隙太大,过于明显,就是质量问题,一般原因如下:
1、压模孔径大,绞合不紧密
2、节距太大
3、单丝直径外层比内层小
如果前两个因素排除,建议绞线时逐盘测量单线直径,正偏差放外层,负偏差放内层。  高电压线路用大规格导线技术条件中有这样的要求。
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2011-07-01 14:36:00
有实际生产经验的吗??这些都是理论上的 都已经排除了!!可是还有不紧密的情况!
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2011-07-01 18:33:20
给线张力值相似乎? 每条量之.
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2011-07-05 16:48:06
压模问题或最外层可添加一根单丝(因钢芯与单根铝丝直径不一样)
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2011-07-09 09:27:09
没理论!必须要看生产现场!本人从事生厂线工人8年。你说的钢芯铝绞线是单层还是多层?管绞还是框绞?包括用的是什么铝杆?
QQ52020177
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:34:51
"压模问题或最外层可添加一根单丝(因钢芯与单根铝丝直径不一样)"这样是不可行的!可能是钢芯单线正公差,铝单丝负公差,节距过大,并线模过大这几个方面也会出现这情况的!自己慢慢的去查找原因吧!
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2011-08-07 16:47:12
模具节距有问题
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2011-08-26 10:19:20
受教了~
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
16
