[技术资料] GB/T 12706.1-2008-纯文字版
P:2011-06-17 10:54:46
额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
标准编号:GB/T 12706.1-2008标准状态:现行
标准简介
GB/T 12706的本部分规定了用于配电网或工业装置中,额定电压1kV(Um =1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)固定安装的挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸和试验要求。
本部分包括了阻燃、低烟和无卤型电缆。
本部分不包括用于特殊安装和运行条件的电缆,例如用于架空线路、采矿工业、核电厂(安全壳内及其附近),以及用于水下或船舶的电缆。
前言
GB/T12706《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》分
为四个部分:
———第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆;
———第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆;
———第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆;
———第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆附件试验要求。
本部分为GB/T12706的第1部分。
本部分修改采用IEC60502-1:2004《额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um =1.2kV)和3kV(Um =3.6kV)电缆》第2版(英文版)。
本部分根据IEC60502-1:2004重新起草。其章条编号与IEC60502-1:2004相比,除增加了第20章和附录D 外,其余完全一致。
考虑到我国国情,在采用IEC60502-1:2004时,本部分做了一些修改。有关的技术性差异已编入
正文并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。主要的技术性差异和解释如下:
———为明确电缆用铜带材料的要求,增加了铜带材料要求内容(本版9.2.3)和相应的引用标准GB/T11091—2005《电缆用铜带》(本版第2章);
———为明确电缆用铠装钢带材料的要求,增加了铠装钢带材料要求内容(本版12.2)和相应的引用标准YB/T024—2008《铠装电缆用钢带》(本版第2章);
———为保证挤包隔离套和外护套的质量,增加了挤包隔离套火花试验要求(本版12.3.3)、外护套的火花试验要求(本版13.1)和相应的引用标准GB/T3048.10—2007《电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验》(本版第2章);
———为完善国内对电力电缆的技术要求,增加了第20章“电缆产品的补充条款”及相应的附录D,
包括电缆型号、产品表示方法以及验收、包装、运输和安装等,并在本版第2章增加相应的引用标准GB/T 6995.3—2008《电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志》、
GB/T6995.5—2008《电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志》、
GB/T19666—2005《阻燃和耐火电线电缆通则》和JB/T8137—1999(所有部分)《电线电缆交货盘》;
———增加了有一根小截面和两根小截面的五芯电缆成缆线芯假设直径计算公式(本版A.2.3),以满足国内对五芯电缆的技术要求。
为便于使用,在采用IEC60502-1:2004时,本部分还做了下列编辑性修改:
———引用标准修改为对应于IEC 标准的国家标准;
———删除了IEC605021:2004的前言和引言;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———按照汉语习惯对一些文字和表格的编排格式进行了修改,如增加了表注和表格内容的序号。
本部分代替GB/T12706.1—2002《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》。
本部分与GB/T12706.1—2002相比,主要变化如下:
———适用范围增加了无卤低烟阻燃电缆品种(本版第1章);
———增加了外护套材料无卤混合料(ST8)代号及其最高导体运行温度(本版表4);
———增加了对无卤低烟阻燃电缆的绝缘的要求(本版6.1);
———增加了对无卤低烟阻燃电缆的内衬层和填充的要求(本版7.1.2);
———增加了铜带的技术要求(本版9.2.3);
———增加了钢带的技术要求(本版12.2);
———增加了对隔离套的火花试验要求(本版12.3.3);
———增加了对无卤低烟阻燃电缆的隔离套的要求(本版12.3.3);
———增加了对外护套的火花试验要求(本版13.1);
———增加了对无卤低烟阻燃电缆的外护套的要求(本版13.2);
———修改了对非金属护套厚度的要求(2002年版16.5.3;本版的16.5.3);
———增加了ST8 无卤护套混合料的机械性能试验(本版18.4);
———增加了ST8 无卤护套混合料的特殊性能试验(本版18.8,18.22);
———增加了ST8 无卤护套电缆成束燃烧试验(本版18.14.2);
———增加了ST8 无卤护套电缆的烟发散试验、酸气含量、pH 值和电导率试验、氟含量试验和毒性指数试验(本版18.14.3,18.14.4,18.14.5,18.14.6,18.14.7);
———增加了ST8 无卤护套的附加机械性能试验(本版18.21);
———修改了电缆安装后电气试验的要求(2002年版第19章;本版的第19章);
———修改了ST7 护套混合料的机械性能老化时间(2002年版表16;本版的表18);
———增加了ST8 无卤护套混合料的机械性能试验要求(本版表18);
———修改了ST7 护套混合料的高温压力试验温度(2002年版表18;本版的表20);
———增加了ST8 无卤护套混合料的特殊性能试验(本版表21);
———增加了无卤混合料的试验方法和要求(本版表23);
———增加了五芯电缆成缆线芯假设直径计算公式(本版A.2.3);
———删除了2002年版的附录D、附录E、附录F和附录G,并将其内容归并到本版的附录D 中;
———增加了规范性附录“电缆产品的补充条款”(本版附录D);
———增加了第5种铜导体代号(本版D.1.2.1.1);
———删除了挡潮层聚乙烯护层代号(2002年版附录D);
———修改了非磁性金属带的规定(2002年版附录D,本版D.1.2.1.4);
———修改了内护层代号的规定(2002年版附录D,本版图D.1);
———增加了聚烯烃护套代号的规定(本版D.1.2.1);
———增加了阻燃电缆的产品表示方法(本版D.1.2.2.1);
———增加了中性线和保护线导体的标称截面规定(本版表D.2)。
本部分的附录A、附录B、附录C 和附录D为规范性附录。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)归口。
本部分负责起草单位:上海电缆研究所。
本部分参加起草单位:上海特缆电工科技有限公司、昆明电缆有限公司、黑龙江沃尔德电缆有限公
司、广东电缆厂有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、海南威特电气集团有限公司、上海华普电缆有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、青岛汉缆股份有限公司、扬州曙光电缆有限公司、辽宁省电力有限公司。
本部分主要起草人:孙建生、邓长胜、张举位、鲍文波、高伟红、范德发、黎驹、周雁、唐崇健、刘召见、张延华、梁国华、杨长龙。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB12706.1—1991、GB/T12706.1—2002;
———GB12706.2—1991、GB12706.3—1991。
目录
前言Ⅰ
1 范围1
2 规范性引用文件1
3 术语和定义2
4 电压标示和材料3
5 导体5
6 绝缘5
7 多芯电缆的缆芯、内衬层和填充物7
8 单芯或多芯电缆的金属层8
9 金属屏蔽8
10 同心导体8
11 铅套9
12 金属铠装9
13 外护套11
14 试验条件12
15 例行试验12
16 抽样试验13
17 电气型式试验15
18 非电气型式试验16
19 安装后电气试验20
20 电缆产品的补充条款20
附录A(规范性附录)确定护层尺寸的假设计算方法27
附录B(规范性附录)数值修约31
附录C(规范性附录)HEPR绝缘硬度测定32
附录D(规范性附录)电缆产品的补充条款34
引用标准
下列文件中的条款,通过GB/T12706的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB/T156—2007 标准电压(IEC60038:2002,MOD)
GB/T2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方
法———厚度和外形尺寸测量———机械性能试验(IEC60811-1-1:2001,IDT)
GB/T2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方
法———热老化试验方法(IEC6081112:1985,IDT)
GB/T2951.13—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13 部分:通用试验方
法———密度测定方法———吸水试验———收缩试验(IEC60811-1-3:2001,IDT)
GB/T2951.14—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方
法———低温试验(IEC6081114:1985,IDT)
GB/T2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法———耐臭氧试验———热延伸试验———浸矿物油试验(IEC60811-2-1:2001,IDT)
GB/T2951.31—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法———高温压力试验———抗开裂试验(IEC60811-3-1:1985,IDT)
GB/T2951.32—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法———失重试验———热稳定性试验(IEC60811-3-2:1985,IDT)
GB/T2951.41—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法———耐环境应力开裂试验———熔体指数测量方法———直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量———热重分析法(TGA)测量碳黑含量———显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度(IEC60811-4-1:2004,IDT)
GB/T3048.10—2007 电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2012-05-13 13:10:25
找了好久啊 好难找的文字版的呢
[ggjgx 在 2012-5-13 13:13:00 编辑过]
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2012-06-06 16:22:15
好东西
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
P:2012-08-13 00:11:40
积分不够,郁闷啊,能不能低点啊
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2012-08-20 15:41:30
下了,谢谢,要是word文件就更好了。
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2013-08-16 14:50:18
chicuo支持
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:02:39
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (1) 投诉
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:02:58
要看看
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2013-08-16 15:03:12
没钱啊
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:03:25
怎么办
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:03:45
12706.1费规格的
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:03:57
鼎,不许哦
check gauge - 校对规 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:04:09
怎么不能下
stack - (带状光纤的)层,叠,组;组件;竖管;支架 (0) 投诉
P:2013-08-16 15:04:18
看看啊
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
