首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE护套电缆如何能软?
P:2011-06-16 21:42:21
请教给位专家:
      CPE护套胶。  相同含胶量、强度不变的情况下,如何才能使胶料出来软啊?
谢谢!
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2011-06-17 13:53:15
胶料要单纯追求它软好办,多加增塑剂、软化剂。
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2011-06-17 14:01:47
goodfu:
请教给位专家:
谢谢!
想办法降低硬度
第一、低硬度填充补强材料,白炭黑/炭黑换成粒度足够细的陶土
第二、调整软化剂
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2011-06-17 19:17:45
三井化学  DF640比较软,增加韧性     13651884564  郁先生
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2011-06-17 21:48:08
粒度足够的陶土就是煅烧高岭土吗?
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2011-06-19 10:34:25
对出线速度有无应响。硫化时间有无变化?
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2011-06-21 08:24:28
goodfu:
粒度足够的陶土就是煅烧高岭土吗?
煅烧高岭土硬度会降低,但是细度几乎没有做到能够达到补强级别的
绝缘性不错,但是护套要求不高;
但致命的是煅烧高岭土弱酸性,延迟硫化
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2011-06-27 23:18:28
现在论坛上有说纳闷高岭土可以取代黑、白炭黑,到达一定的强度,真可以吗?那白炭黑与纳米高岭土得多少的比例啊?
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2011-06-27 23:33:03
这个很重要吗?
应该不影响吧
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2011-06-28 08:56:31
这个问题是你要亲自做试验的,楼上的朋友们已经给你了提示,方向都是对的!
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2011-06-29 12:53:40
cpe+POE       三井化学  的POE        郁先生    13651884564
microampere - 微安,微安培 (0) 投诉
P:2011-07-28 20:37:26
不是很好办到的!除非增加配方成本的!你用什么样的填料也会增加硬度的!主要是本省CPE硬度就在那里的!但是你可以选择一下低硬度的主料来试验一下!
functional area - 功能区 (0) 投诉
