首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 急求!有什么办法把搅拌机里凝固的PE料弄出来!急
P:2011-06-16 19:46:39
工人把聚乙烯料放在搅拌机里搅拌,由于疏忽,导致搅拌机内PE料全部凝固。
要怎么做才能把里面凝固的PE料清理出来呢?用刀子斧子砍了老半天了,成效甚微啊。
有什么化学用品可以溶解吗?
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2011-06-16 20:05:36
很急啊。各位帮帮忙
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2011-06-16 21:15:08
用PP料洗螺杆呀,温度设置使得PP成粉状, 用PP挤出来。
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2011-06-17 08:31:20
lxp1011:
人家的是搅拌机不是押出机啊!
适当加温,然后再慢慢清理!
化学溶剂的可能性不大,如果能化学清理,你的搅拌机已经腐蚀很严重了,
倒不如买台新机器好些!
overvoltage protection - 过电压保护 (0) 投诉
P:2011-06-17 08:40:49
这个有点麻烦,考虑加温的方式!
wrapping workshop - 绕包车间 (0) 投诉
P:2011-06-17 09:38:53
稍微加热,使PE料有所柔软后取出,实在不行的话,加热聚乙烯后加入汽油就可以分解。
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2011-06-17 09:46:28
这个确实有点麻烦,PE凝固了会很硬。
而如果加温的话,第一需要较高的温度。第二考虑材料的粘度。
Protolin - 勃罗托林<德国Simens公司生产的一种以聚氨酯为基的现场环氧浇注剂,可用于油纸电缆和橡塑电缆附件> (0) 投诉
P:2011-06-17 10:21:37
加热聚乙烯后加入汽油就可以分解。
太危险了,你是干哪行的?
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2011-06-17 13:33:17
烦心啊!!!现在用铁锹蛮蛮铲。工人咋这么难管啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2011-06-17 14:09:11
用高搅机较的吗?如果是时间长了会凝固的。不过这个倒是真的有点难搞,不过可以先把旋桨卸下来。
building communication system - 大楼通信系统 (0) 投诉
P:2011-06-17 17:08:19
整个半截料子都凝固了,旋桨都不凝固在下面了。这些工人好烦心啊,清理这大半天了还没啥起色
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2011-06-23 17:10:53
加热嘛!不行直接拿火来烧啊!
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2012-02-15 12:38:49
员工不好管呀。。。。
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2012-02-15 16:11:58
呵呵,切断电源用氧气乙炔适当加热一块一块清理可以快很多,考虑有水泥会蹦要注意眼睛安全
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2012-02-15 16:33:08
要是已经凝结成块的话,直接烧了吧,撤掉电源线,罩好电机,直接烧吧,化学溶剂效果不明显,也会严重腐蚀机器
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
16
