首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] ( 7/0.3AS*1.55mm*2C黑白) AL 7/0.3TS 棉纱 OD 5.1这样的线叫什么名称
P:2011-06-16 16:10:14
规格为 ( 7/0.3AS*1.55mm*2C黑白) +AL+7/0.3TS+棉纱 OD 5.1这样的线叫什么名称啊 是什么标准?
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2011-06-16 16:19:06
这叫什么哦,自己开发的吧,非标线了
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:28:22
没有标准的线都可称为非标线
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2011-06-17 08:44:44
如果上面有印字,按印字的标准啦!
可以考虑以UL 2464型号。
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2011-06-18 11:28:31
没有印字 有印字就好了!可以查相关的标准!这个与2464  不符合!
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2011-06-18 13:51:25
哪里不符合?
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
