[市场信息] 12个配方
P:2007-04-23 15:49:20
不同硬度三元乙丙橡胶配方
1、硬度57三元乙丙橡胶配方
原材料名称 基本配置 物理机械性能 标准 实测
三元乙丙胶 100 拉伸强度(Mpa) 13
硫磺 0.5 扯断伸长率(%) 520
过氧化二异丙苯(DCP) 6.5 永久变形(%) 7
硬脂酸 1.5 硬度(邵氏) 57
高耐磨碳黑 20 撕裂强度(KN/m)
半补强碳黑 20 脆性温度
凡士林/防老剂D 5/1.5
合计 155
硫化条件:158℃×40′
混炼工艺:生胶→碳黑→软化剂→硫磺→防老剂。
用途和性能:该胶料制成胶管、密封件、垫片。
耐中等浓酸、有机酸、无机酸、80%H2SO4.
2、硬度65三元乙丙橡胶配方
三元乙丙胶 100 拉伸强度(Mpa) 8.8
促进剂M 0.5 扯断伸长率(%) 478
促进剂TMTM 1.5 永久变形(%) 22
硫磺 1.5 硬度(邵氏) 65
氧化锌 5 撕裂强度(KN/m) 28
硬脂酸 1 脆性温度℃ -70
高耐磨碳黑 80
50#机油 50
合计 239.5
硫化条件:160℃×60′
混炼工艺:生胶→填料、软化剂→ZnO→促进剂→S→硬脂酸,混匀后要经十次薄通。
用途和性能:该胶料具有耐天候、耐臭氧、耐酸性能、耐磨、耐高低温、电绝缘和弹性等。介质:耐过热水、耐臭氧、耐辐射。温度:-40℃~160℃
3、 硬度70三元乙丙橡胶配方
三元乙丙胶 100 拉伸强度(Mpa) 13.5
氧化锌 5 扯断伸长率(%) 350
硬脂酸 1 永久变形(%) 8
高耐磨碳黑 50 硬度(邵氏) 70
聚苯硫醚 10 撕裂强度(KN/m) 28
硫磺 0.3 脆性温度 -65
DCP 3.5
合计 169.8
硫化条件:160℃×30′
混炼工艺:生胶→碳黑→聚苯硫醚→氧化锌→DCP→硬脂酸,薄通十次下片。
用途和性能:耐辐射剂量为1×107耐热、耐各种介质:耐乙酸。工作温度:-55~150℃,生产各种密封件、垫片。
4、硬度75三元乙丙橡胶配方
三元乙丙胶 100 拉伸强度(Mpa) 15.8
氧化锌 5 扯断伸长率(%) 264
三氧化二睇 5 永久变形(%) 4
防老剂2246 0.5 硬度(邵氏) 75
高耐磨碳黑 70 撕裂强度(KN/m)
海泊隆-20 5 脆性温度
DCP 4
合计 179.5
硫化条件:160℃×30′
混炼工艺:混炼胶→(45℃以下)→填料→软化剂→氧化锌→三氧化二睇→防老剂→DCP→薄通十次下片。
用途和性能:用于磁粉轴封、胶圈。可在-50~+150℃下长期工作,用来密封粒度为97μ以下的金属粉,工作轴起动,换向灵活,密封性良好,满足使用。该胶料耐磨性高、耐热和弹性优良。
5、硬度80三元乙丙橡胶配方
三元乙丙胶 100 拉伸强度(Mpa) 18.5
氧化锌 5 扯断伸长率(%) 150
硬脂酸 1 永久变形(%) 7
硫磺 0.5 硬度(邵氏) 80
高耐磨碳黑 70 撕裂强度(KN/m)
促进剂TT 1.5
促进剂DM 2
合计 180
硫化条件:160℃×30′
混炼工艺:生胶→碳黑→氧化锌、促进剂→硫磺→硬脂酸→混炼后经十次薄通下片。
用途和性能:温度:-35~+130℃,压力:10Kg/cm2
介质:耐H2S腐蚀。用于生产密封圈、垫片,耐酸、耐盐、耐辐射。
6、硬度82三元乙丙橡胶配方
三元乙丙胶 100 拉伸强度(Mpa) 20.4
高耐磨碳黑 80 扯断伸长率(%) 205
硬脂酸 0.5 永久变形(%) 3
氧化锌 5 硬度(邵氏) 82
氧化镁 5 撕裂强度(KN/m)
促进剂TMTD 1.5 脆性温度 -62
促进剂DM 0.5 100%顶伸强度MPa 85
硫磺 1.5
合计 194
硫化条件:160℃×30′
骨架经过喷砂处理后,用并酮洗净,凉干,涂一薄层γ-氨基丙基三氧基硅烷,30分钟后在涂一遍,10分钟后包胶即可硫化。
混炼工艺:生胶→碳黑→硫磺→硬脂酸→氧化锌→氧化镁→薄通下片。
用途和性能:该胶料耐特种介质密封材料,胶辊静密封用“O”型圈,
工作介质:耐N204无水肼。耐辐射、耐磨,与铝及不锈钢在介质中的结合强力>30KG/cm2.
工作温度:-40℃~120℃范围工作.
电缆配方
7、 绝缘胶配方
天然橡胶100、滑石粉100、硬脂酸1、碳酸钙50、矿质橡胶MRX10、 促进剂MBTS1、防老剂1、 硫磺3、氧化锌5。合计 271。
8、电缆外包胶配方
天然橡胶100、氧化锌5、硬脂酸3、橡胶操作油3、炭黑45、促进剂MBT1、防老剂1、硫磺3。合计 151。
医用橡胶瓶塞配方
9、IIR 100
烧土 120
石蜡(mp℃">133℃ 2
硬脂酸锌 2
氧化锌 5
硫黄 0.75
促进剂BZ 1.5
促进剂CZ 0.5
硫化胶物理性能
拉伸强度Mpa 6.57
300%定伸应力Mpa 1.18
扯断伸长率% 880
硬度(邵A) 53
10、胶鞋鞋底配方
组份 重量份(phr)
SBR1502 100
硬质陶土 100
古马隆树脂 15
聚乙烯蜡 4
硬脂酸 1.5
氧化锌 5
促进剂DM 1.75
硫黄 1.5
硫化胶物理性能
拉伸强度Mpa 13.62
300%定伸应力Mpa 12.35
扯断伸长率% 400
硬度(邵A) 75
撕裂强度KN/m 35.28
V-带胶料配方
11、组份 重量份(phr)
SBR1502 85
NR(SMR) 15
炭黑N774 125
芳烃油 10
氧化锌 5
硬脂酸 2
抗氧剂 2
促进剂NS 1
促进剂TB2TD 0.3
硫黄 2
硫化胶物理性能
拉伸强度Mpa 18.3
300%定伸应力Mpa 9.9
扯断伸长率% 240
12、天然橡胶输送带擦胶配方
天然橡胶60、再生胶80、塑解剂1、硬脂酸1、松胶油2、防老剂1、氧化锌5、炭黑80、促进剂MBTS1、 促进剂TET 0.1、硫磺2、合计 183.2。
天然橡胶输送带覆盖胶配方
天然橡胶80、再生胶40、塑解剂1、硬脂酸2、松胶油2、防老剂 1、氧化锌5、 补强炭黑30、促进剂MBTS1、 促进剂TET 0.1、 硫磺2.5、合计 164.6。
帖 子 奖 罚 1、硬度57三元乙丙橡胶配方
硫磺 0.5 扯断伸长率(%) 520
硬脂酸 1.5 硬度(邵氏) 57
高耐磨碳黑 20 撕裂强度(KN/m)
半补强碳黑 20 脆性温度
凡士林/防老剂D 5/1.5
合计 155
硫化条件:158℃×40′
2、硬度65三元乙丙橡胶配方
硫磺 1.5 硬度(邵氏) 65
氧化锌 5 撕裂强度(KN/m) 28
硬脂酸 1 脆性温度℃ -70
高耐磨碳黑 80
50#机油 50
合计 239.5
硫化条件:160℃×60′
3、 硬度70三元乙丙橡胶配方
氧化锌 5 扯断伸长率(%) 350
硬脂酸 1 永久变形(%) 8
高耐磨碳黑 50 硬度(邵氏) 70
硫磺 0.3 脆性温度 -65
DCP 3.5
合计 169.8
硫化条件:160℃×30′
4、硬度75三元乙丙橡胶配方
氧化锌 5 扯断伸长率(%) 264
三氧化二睇 5 永久变形(%) 4
高耐磨碳黑 70 撕裂强度(KN/m)
海泊隆-20 5 脆性温度
DCP 4
合计 179.5
硫化条件:160℃×30′
5、硬度80三元乙丙橡胶配方
氧化锌 5 扯断伸长率(%) 150
硬脂酸 1 永久变形(%) 7
硫磺 0.5 硬度(邵氏) 80
高耐磨碳黑 70 撕裂强度(KN/m)
促进剂TT 1.5
促进剂DM 2
合计 180
硫化条件:160℃×30′
6、硬度82三元乙丙橡胶配方
硬脂酸 0.5 永久变形(%) 3
氧化锌 5 硬度(邵氏) 82
氧化镁 5 撕裂强度(KN/m)
硫磺 1.5
合计 194
硫化条件:160℃×30′
工作温度:-40℃~120℃范围工作.
电缆配方
7、 绝缘胶配方
8、电缆外包胶配方
医用橡胶瓶塞配方
9、IIR 100
烧土 120
石蜡(mp℃">133℃ 2
硬脂酸锌 2
氧化锌 5
硫黄 0.75
促进剂BZ 1.5
促进剂CZ 0.5
硫化胶物理性能
拉伸强度Mpa 6.57
300%定伸应力Mpa 1.18
扯断伸长率% 880
硬度(邵A) 53
10、胶鞋鞋底配方
组份 重量份(phr)
SBR1502 100
硬质陶土 100
古马隆树脂 15
聚乙烯蜡 4
硬脂酸 1.5
氧化锌 5
促进剂DM 1.75
硫黄 1.5
硫化胶物理性能
拉伸强度Mpa 13.62
300%定伸应力Mpa 12.35
扯断伸长率% 400
硬度(邵A) 75
撕裂强度KN/m 35.28
V-带胶料配方
11、组份 重量份(phr)
SBR1502 85
NR(SMR) 15
炭黑N774 125
芳烃油 10
氧化锌 5
硬脂酸 2
抗氧剂 2
促进剂NS 1
促进剂TB2TD 0.3
硫黄 2
硫化胶物理性能
拉伸强度Mpa 18.3
300%定伸应力Mpa 9.9
扯断伸长率% 240
12、天然橡胶输送带擦胶配方
天然橡胶输送带覆盖胶配方
[copartner 在 2007-12-19 9:46:24 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-4-24 10:28:21
main line - 干线 (0) 投诉
