首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问做2468排线起包
P:2011-06-16 09:28:00
各位DX,我在做2468*11P时,发现绝缘起泡,怎么调都无效,模具都是以前做过的,奇怪的是起泡面是在印字的背面,及押出上面层,下面层印字,这个问题纠结了我一两天了,还是找不到解决的方法,请各位帮忙出办法解决,谢谢!
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2011-06-16 10:40:39
1、会不会是铜丝跳股
2、放线及引取张力是否稳定
3、押出温度是不是偏高
4、铜丝表面是否有油污(或湿气)
先可根据上述几问题进行一一排除,实在不行的话建议发张图片上来看看。
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:13:29
1.2.3.点都没问题,这几天都调整过了。唯有没有管式预热器,做线的时候,铜导体没有预热,就无法祛除导体上的湿气或者是油污。不过在以前,我们在做的时候,就没有这样的事情发生,也搞不明白。
谢谢2楼的分析。
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2011-06-16 15:53:27
我认为是导体有水气,但有水气引起的气泡应该不会有固定方向呀
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
P:2011-06-18 09:45:03
感觉还是铜线上面有湿气或水份,预热铜线,烤料,再从温度上面做一定的调整。
earthing erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2011-06-21 20:19:02
还可能是抽风的原因吧,后面有风进入内膜。搞个海绵挡风吧。不知道可能不的
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2011-06-22 10:53:36
我们以前也遇到这种问题,打卷就会有,不打卷就会解决问题了,另外胶料稍微硬一点也会有改善。
collars - 辊环 (0) 投诉
P:2011-06-27 19:18:44
會不會是印字時壓得太重了.這樣也會起泡的.
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备 (0) 投诉
P:2011-06-28 19:10:45
起泡问题还没解决,是个大问题。头晕
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-04 08:35:00
买个新的模具再试试呢
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2011-07-04 16:51:39
可能是导体受潮或有油,需要对导体进行预热处理
straight-line drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-28 16:51:54
上图看下是那种起泡,也有可能是加热圈的问题,上面加热过多而导致起泡
telecontrol - 遥控 (0) 投诉
