[HDMI] HDMI铆压式工艺
P:2011-06-16 00:05:27
本公司已开始量产HDMI A头铆压式工艺
质量及速度在原来基础上有提高较大的空间
如果有哪位公司也有此工艺的,可以讨论下
degree of acidity - 酸度 (0) 投诉
P:2011-06-16 09:27:15
我们做了很久了!用哪家的插头?东莞凯昶德的吗?排线夹具设计得怎么样?
wire-drawing die profilograph - 拉线模模孔检测仪 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:34:43
各位大侠好  请问这样的铆压机那里可以买,同时铆压的稳定性如何(如成型内模后质量是否稳定)
torsion - 扭转;扭矩,转矩 (0) 投诉
P:2011-06-16 12:42:03
一直在做铆压 !!  从没做过焊接
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2011-06-23 18:09:14
连接器我们是自个开发的,品质跟价位都相对有优势。
排线治具,这东西我们的不用,工艺不一样。
其它排线治具就那样了,想更好的估计都难。
close tolerance extruding - 紧公差挤出 (0) 投诉
P:2011-06-29 11:28:39
取个名字难:
一直在做铆压 !!  从没做过焊接
不知铆压生产出来的产品测试和焊接的区别有多大? 用经验的给介绍下
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2011-07-07 20:54:14
我们公司也在做铆压,不过我没有对口这个部门
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2011-08-06 09:35:56
产品测试跟焊接的没区别
有区别的就是铆压的速度跟不良会低些,对人员要求没那么高。
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2011-08-09 10:52:32
都有哪些厂家做鉚压的插头啊?我们也想改工艺了
pressure dam - 压力隔潮层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2011-08-09 12:42:11
多支导体做铆压式有没有问题,特别是28AWG以上的规格
lagging - 绝缘层材料,(水管等的)保温层,落[滞, 移]后,迟延 (0) 投诉
P:2011-08-10 12:32:06
铆压式的高频性能如何?
很多长做铆压阻抗是个难点,你们的产品都能过吗,
如果只是测试电视,意义不大
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2011-10-07 21:57:26
铆压的跟焊的性能没区别
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2011-10-15 15:45:55
我们公司生产HDMI 铆压式,月产量达3000K,免费提供设备和技术辅导.
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2011-10-15 15:53:32
铆压式测试要求:1:绝缘阻抗10MΩ min
                                   2:高压300V
                                   3:导通阻抗3Ω MAX
 并100%过摇摆测试。
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2011-10-25 23:09:20
楼上的是哪家啊,月产3000K,好大的量啊
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
27
