[挤塑工序] 漆包铜芯线附着力不好,什么方法解决
P:2011-06-15 22:02:10
我是做小线的,里面的芯线是用的漆包铜,但是现在开着老是附着力不好,抽芯线.请问下各位有什么好方法可以解决的.
contactless cable positioning unit - 非接触式电缆定位装置 (0) 投诉
P:2011-06-16 08:06:12
建议绝缘时用挤压式模具或者抽真空
IDA - integrated digital access综合数字存取 (0) 投诉
P:2011-06-16 08:38:07
楼上正解,还有可以给导体预热。
plastifier - 增塑剂 (0) 投诉
P:2011-06-16 10:48:43
被覆是用的什么材质
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2011-06-16 10:55:14
用的是PVC的材质,导体预热试过了,但是效果也不是很好,挤压式模具也用过了,也没有效果.
cooling zone - 冷却区 (0) 投诉
P:2011-06-16 10:58:25
你说的抽真空是要怎么操作的呀?能不能指导一下
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2011-06-16 16:15:15
从出线到收线都不用水冷却
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:21:30
适当的降低速度试试看
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-06-17 09:08:44
换挤塑挡班吧,水平问题。
cross connection - 交叉连接,十字接头,交接制 (0) 投诉
P:2011-06-20 15:05:02
漆包铜下面用个电炉烤,外模用加压的,再把内外模打远点看看。如果客户没什么要求的话把料换硬一点的。
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2011-06-20 16:08:25
抽真空比较好的!用一个风机装在进线口把机头分流器模具里空气抽出,使绝缘吸附在导体上!
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2011-06-21 11:32:24
导体用预热,模具用挤压式,模头温度降下点,来提高挤出压力!还有绝缘芯线不要马上进水冷却.
unsymmetry attenuation - 不平衡衰减 (0) 投诉
P:2011-06-21 15:30:27
我也遇到过类似问题,也上方法都用过,效果不是很好。最后要求PVC生产供应商更改了PVC,有一定效果。
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:40:27
附著力不好不一定是料子有問題.導體也有一定的問題.你可以問問你導體供應商,加工導體時上面是不是使用了什麼油沒有.
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:43:48
更改PVC
electric potential difference - 电势差 (0) 投诉
