[HDMI] HDMI 线测试过电视 主要在哪里方面?
P:2011-06-15 16:37:06
各位大虾,我想问一下,HDMI CABLE 成品,只要插上DVD和电视能插放就行,这对衰减那些有要求吗,如果衰减不过或阻抗不过对电视播放有没有影响,如果电视看不了,主要是哪里的问题多一点(如传输延迟,对内延迟等),请高手指教一下,谢谢.
closer reel - 绞缆用线盘 (0) 投诉
P:2011-06-15 21:07:20
短线主要看延迟差啊  ,长线衰减跟延迟差都有关系。阻抗一般好抓的。
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2011-06-15 21:13:35
目前按协会标准测试能过的 ,30号实际电视1080P使用可以用到7.5米,28号的10-15米。这是我们验证的,论坛中有很多公司说还要用的更长的。具体的你也可以问问他们。
dial indicator - 针盘指示表 (0) 投诉
P:2011-06-16 08:30:35
ceramic driving roller - 陶瓷传动轮 (0) 投诉
P:2011-06-17 09:47:29
28AWG的线材测试NA&TDR最长测试5M已经是极限了,衰减低频过不了,延迟也过不了,这样电视1080P也能用吗
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2011-06-17 13:53:04
其实过了1080P电视,其电气特性用NA&TDR测试不一定能过!个人理解:HDMI线材最高支持2160P的清晰度,这个清晰度相当于4倍的1080P。也就是说这个1080P的清晰度相对于HIGH  SPEED  HDMI来说要求是比较低的,所以电气特性不过的话,1080P的电视有可能也能放的比较清晰,现在的1080P算是现在实用中的最高清晰度了,所以一般都只要求能过1080P电视就行。但是现在2160P的清晰度已经出现,这个估计要是电气特性不过的话很难测的过电视。
Cable Bridge - 电缆桥架 (0) 投诉
