首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜线的绞距与电阻的关系
P:2011-06-15 14:23:49
大家好:想问问铜线的绞距越大它的电阻越大还是越小?谢谢
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2011-06-15 14:37:10
应该是绞距大,电阻也大。
因为相同长度的导体,绞距大,截面积小,根据导体电阻公式,电阻变大。
sense of running - 运行方向,转动方向 (0) 投诉
P:2011-06-16 08:31:25
樓上分析的有道理,投一票。
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2011-06-16 08:39:43
这个问题还在讨论?
直接测试下得了,实际上是导体绞距小,电阻大。导体绞距大,电阻小。
楼的上分析看来是有理,但绞距变小,导体实际长度长了,而截面并没有增加。
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2011-06-16 08:46:48
4楼的正解。
TWARO - 阻水纤维纱(荷兰AKZO公司研制的一种阻水材料商品名) (0) 投诉
P:2011-06-16 08:48:35
我认同4楼的观点,绞距与电阻成反比。
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:21:17
4L真解。
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2011-06-16 11:38:54
bsdtdw:
这个问题还在讨论?
兄弟,这个截面怎么可能不变呢?
长度一样,绞距小的重量是不是大?密度一样,那么体积是不是更大?长度一样,那么截面积是不是大了?
测导体电阻时的长度不是展开了测吧?。。。。。。
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:46:02
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:48:30
节距变小,铜的消耗增加。电阻反而增大。这是什么逻辑?
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2011-06-16 15:32:41
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2011-06-16 16:54:54
节距越小,截面变大,电阻变大,铜消耗变大
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2011-06-16 17:14:04
以上问题要分两步看
1、绞合线(无紧压):绞距大,电阻也大,因为相同长度的导体,绞距大,截面积小,电阻公式计算电阻大。反之绞距小,电阻也小。
2、紧压线或拉拔线:绞距大,截面积小,变形系数小,导体由软态变硬态系数小,则电阻小;反之绞距小,截面积变大,变形系数大,电阻也大。
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2011-06-16 17:14:17
在一定范围内,减小节距,导体直流电阻减小,超过一个临界值的话,减小节距,导体直流电阻会增大。
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2011-06-17 08:24:59
绞距大,电阻也大。
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
42
