首页 > 个人求职
[个人求职] 求职深圳范围开发工程师(Hi-Fi A/V HDMI、DVI、VGA、RF Cable)或工程主管
P:2011-06-15 09:21:13
本人曾工作于日资、内资、港资类企业一直从事线材开发与线材加工方面的工作6年,有UL产品、GB5023、JB8734、 GB14864、SJ/T11138、JI3306相关工作经历;能够独立完成UL普通电子线与高清视频线、国标民用电源线与同轴线材性能及结构设计、工艺流程制作、报价;线材插头来料产品设计、工艺流程制作、工时设定、报价;新产品的开发与产品品质改善(如HDMI、DVI、USB、VGA)。主要工作业绩:①开发出能摇摆150万次的线材(摇摆条件:吊重500g 夹具90°频率40次/分 杆高30cm)②进行过HDMI1.4V的开发与认证,1.3v的#24线开发。因个人圈子不是太大,现进行自我推荐,如您对我感兴趣 电话:13691987805 非诚勿挠!
能力总结:线材+线材加工+插头类产品外形设计(有质量体系内审员证)
闻道有先后,术业有专攻,本人诚交各路朋友,向大家学习!
以下是本人用Proe做出来的产品图片,欢迎各位大侠品鉴!
[harlny 在 2011-6-15 13:28:34 编辑过]
[harlny 在 2011-6-15 13:57:25 编辑过]
[harlny 在 2011-6-15 14:36:15 编辑过]
optical connection - 光学连接 (0) 投诉
P:2011-06-15 10:18:51
你所说的是做工程比较基本的能力。
DHP - dehydrogenated polymer脱氢聚合物 (0) 投诉
P:2011-06-15 10:30:29
有时说的好不如做的好!玩的好的朋友一直讲我不怎么会表达,这点在各位的贴中得到了印证.
就事论事的说,人在不同的环境中价值也不一样,你的价值是你的所选行业的竞争对手定的.现学现用,不知你怎么认为?
[harlny 在 2011-6-15 13:48:25 编辑过]
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2011-06-15 13:12:41
你所说的是做工程比较基本的能力
mechanically driven hauloff capstan - 机械传动牵引轮 (0) 投诉
P:2011-06-15 13:37:24
我离大家还有一定的距离,继续加油!
[harlny 在 2011-6-15 13:44:01 编辑过]
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2011-06-15 13:49:19
這個我比較想知道結構具體是什麼樣啊,呵呵
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2011-06-15 14:13:27
150万次只保守的说,实际做出来的效果是200多万次.一般人都不相信.
现在此款产品现已打样通过,己来单生产.因涉及其它不便多说,还请同行理解!
OD6.0[(#26  ID1.1)*6C+F+S]
内行看门道,看来行业中的NO.1不是每个公司都能做的,呵呵!
[harlny 在 2011-6-15 15:56:56 编辑过]
[harlny 在 2011-6-16 8:13:07 编辑过]
Conductor secureness Test - 导体安全测试 (0) 投诉
P:2011-06-15 21:12:24
你这几个ProE图,太普遍,到处都是,哈哈!
clockwise direction - 顺时针方向 (0) 投诉
P:2011-06-16 07:56:46
我们有需要,楼主有兴趣可以联系我,领亚林先生,邮箱lgs@linoya.com
wave-guide type optical circulator - 波导型光学环形器 (0) 投诉
P:2011-06-16 09:26:04
对于那三张Pro/E的效果图我认为对于电线行业水平已经不错,但是对于机械行业来说一般;
与“李小龙”一样,对于200万次摇摆、频率40次/分、90°的测试比较崇拜;这种测试一般很少有人做,但是真正要做的话估计要一个月的周期
linkage - 联动 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:11:27
确实需要个把月的时间,此线共打过3次样.第1次虽然还算满意,但成本太高(样品费用花费3万RMB左右),后做了2次改进,现在一般公司都能接受.呵呵!
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2011-06-16 16:26:30
导体使用0.05mm 退火铜锡合金铜,软而且不容易断,延伸性能好。必要加上kevlar填充。绝缘使用的材质一般为海翠料,保证抗张,延伸,6芯绞合加填充,绞距比较小,保证绞合后圆整,使用退扭机,消除应力。缠绕也使用比较细的合金丝。外被料使用比较软的材料。这样下来,不知道摇摆能过多少次??? 摇摆对纯线材来说是简单,关键是成型以后,整个产品的摇摆寿命如何了!!!另外摇摆的条件还有为:角度90度,是+/-90度,还是各45度,加起来90度?摇摆的夹具,是使用比较松的夹具,还是孔具,一般来说,纯线材的摇摆,使用的都为有孔的夹具,孔的OD刚好能穿过线材,线材有一点点松动,一般会大于0.3 mm左右.频率40cycles,太少,我做过80次的信不信?吊重 500g,还好。总之,摇摆线材要做好,需要花费心思,一点点看法。
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2011-06-16 19:52:13
多少次,不好说,毕境没有做过一模一样的。不过200万次的原始样品线材OD8.5TPE外被{[(单支0.08BC #24导体 SR-PVC绝缘)*6C+FILL(PP+COTTON)+棉纸+编织}+SR做过一次试验与之前提到的摇摆要求相同,没有超过2500次(只是我见过的)。
角度为±90°
夹具为平面拉花,无倒角。
做这款线材花了快半年的时间,一次1个多月。(摇摆花的时间太多了)
[harlny 在 2011-6-17 8:44:45 编辑过]
[harlny 在 2011-6-17 11:49:35 编辑过]
[harlny 在 2011-6-17 11:58:46 编辑过]
outer conductor - 外导体(同轴电缆的);相线芯(力缆的);外侧线(电力线的) (0) 投诉
P:2011-06-17 13:43:56
不管怎样,楼主算是很不错的啦
break-down pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2011-06-17 18:18:56
线材无止尽,需向大家学习!
个人认为,因自己不是电线方面的专科生,所以需从其它方面来提升自己。(各方面来说只是皮毛,长处就不说了,不然有围攻之险)
试试运气怎么样,最后多谢各位好的与不好的评论,毕境忠言逆耳!
[harlny 在 2011-6-18 15:22:36 编辑过]
deframer - 解帧器 (0) 投诉
27
