首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于低烟无卤线材喷印印字掉落事宜
P:2011-06-15 08:43:44
  请教大家一个问题
  低烟无卤线材用喷印机喷字,附着力很差,很容易掉是怎么回事呢?能否有所改善!!
desired - 渴望的, 想得到的 (0) 投诉
P:2011-06-15 09:31:20
你使用的油墨与无卤材料不相容
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2011-06-15 11:00:46
什么牌子的喷码用对应的油墨和稀释剂
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2011-06-15 11:19:57
我们使用的是低烟无卤专用油墨,有来宾格,依玛仕喷码机设备,温度什么的都试过了,但是效果不明显
上盘时看着还没什么问题,一倒盘就很多脱落,有的甚至用手或布条一擦就掉,真想不出该怎么搞~!!!
lay of braiding - 编织节距 (0) 投诉
P:2011-06-15 15:13:42
请各位大佐指点指点
twinax - 屏蔽双导线馈电线 (0) 投诉
P:2011-06-15 21:26:23
电缆最好表面处理一下,这样印字会比较牢。
roof conductor - 屋顶避雷线,屋顶避雷针 (0) 投诉
P:2011-06-16 10:54:23
用PE油墨,加适量的稀释剂
你可以自己试验下先。
用布蘸水轻擦10次。
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2011-06-16 13:52:03
试的时候会有这情况,我们用交联PE没有这种情况!
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2011-06-18 16:56:04
喷码机和油墨都是从同一厂家来的,
出问题,就是厂家油墨的问题了
signal light - 信号灯 (0) 投诉
P:2011-06-21 08:12:55
现在在想办法更换油墨,线材要求表面光滑平整,7楼说的我去试试看!
估计带PE的油墨可能会好些
请问有生产这种油墨的厂家吗?
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
P:2011-06-21 17:46:41
一般是喷墨的吧
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2011-06-24 13:24:37
是的!!
lead stripping machine - 剥铅机 (0) 投诉
P:2011-06-24 14:05:22
你可以更换打字装备。有一种辐射打印吧?不过成本比较贵
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2011-07-01 18:02:43
可以说说是什么打印设备吗?
  不会在乎成本的。
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
P:2011-07-04 13:34:02
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
26
